メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP 15-af123cl Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 15-af123cl Optical Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP 15-af123cl Optical Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Push the slider with a lock symbol to the right to unlock the battery.
    FixBotに聞いてみる
  2. HP 15-af123cl Optical Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push the slider with a battery symbol to the left to push the battery out slightly.
    • Pull the battery out fully now that it is released.
    FixBotに聞いてみる
  3. HP 15-af123cl Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 3、 2の画像 1 HP 15-af123cl Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the single screw that holds in the optical drive using a Phillips #00 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
  4. HP 15-af123cl Optical Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Slide the optical drive out of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Victoria Santos
メンバー登録日: 10/25/21
704 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-5, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 2-5, Sinclaire Fall 2021人のメンバー
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G5
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 22
今までの合計 320
