メインコンテンツにスキップ
HP 15-af123cl Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 15-af123cl Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP 15-af123cl Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Push the slider with a lock symbol to the right to unlock the battery.
  2. HP 15-af123cl Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push the slider with a battery symbol to the left to push the battery out slightly.
    • Pull the battery out fully now that it is released.
  3. HP 15-af123cl Hard Drive Replacement, Back Cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the twelve screws from the bottom of the laptop using a Phillips #00 screwdriver.
  4. HP 15-af123cl Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP 15-af123cl Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP 15-af123cl Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Turn the laptop over and open the lid.
    • Use an opening tool to pry the bottom cover from the body of the laptop.
  5. HP 15-af123cl Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP 15-af123cl Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Close and turn over the laptop again.
    • Pull the back cover up to remove it from the laptop.
  6. HP 15-af123cl Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 6、 2の画像 1 HP 15-af123cl Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 6、 2の画像 2
    • Unclip the cable connected to the drive using an opening tool.
  7. HP 15-af123cl Hard Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 1 HP 15-af123cl Hard Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 2 HP 15-af123cl Hard Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the screws from the brackets around the hard drive using a Phillips #00 screwdriver.
  8. HP 15-af123cl Hard Drive Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the brackets from around the hard drive.
    • Remove the hard drive from the laptop.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Victoria Santos
メンバー登録日: 10/25/21
698 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-5, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 2-5, Sinclaire Fall 2021人のメンバー
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G5
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 8
今までの合計 426
