メインコンテンツにスキップ
HP 15-af013cl Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 15-af013cl Screen Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Start off by flipping the laptop on its back.
  2. HP 15-af013cl Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP 15-af013cl Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP 15-af013cl Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Push the two spring-loaded tabs inward.
    • Once unlatched, pull the battery out of its compartment.
  3. HP 15-af013cl Screen Replacement, Screen: 手順 3、 1の画像 1
    • Flip the laptop over and have it open as you normally would.
  4. HP 15-af013cl Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP 15-af013cl Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP 15-af013cl Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using a pry tool, unclip the entire outer plastic cover from the front of the screen.
    • Gently remove the front plastic cover.
  5. HP 15-af013cl Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the two 2.5mm × 3.0mm Phillips screws from each corner of the display.
  6. HP 15-af013cl Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP 15-af013cl Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Carefully lift the display out of the laptop shell and flip it on its front.
    • Disconnect the single cable from the back of the display.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Stephen Perreira
メンバー登録日: 09/27/17
787 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S8-G6, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S8-G6, Banghart Fall 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-F17S8G6
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 985
