メインコンテンツにスキップ
HP 15-af013cl Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 15-af013cl Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Start off by flipping the laptop on its back.
  2. HP 15-af013cl Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP 15-af013cl Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP 15-af013cl Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Push the two spring-loaded tabs inward.
    • Once unlatched, pull the battery out of its compartment.
  3. HP 15-af013cl Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the Phillips P0 screwdriver, remove the nine 2.5mm x 6.5mm screws from the bottom of the laptop.
    • Remove the additional two 2.0mm × 1.5mm Phillips screws located in the battery compartment.
  4. HP 15-af013cl Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP 15-af013cl Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the optical disk drive from the side of the laptop.
  5. HP 15-af013cl Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift off the bottom cover, exposing the motherboard and other components underneath.
  6. HP 15-af013cl Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP 15-af013cl Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Begin by removing the 3 Phillips M2.0mm × 10.0mm screws of the processor fan.
    • Disconnect the fan connector from the motherboard.
  7. HP 15-af013cl Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the five Phillips 2.5mm × 6 .5mm screws using the Phillips P0 screwdriver.
  8. HP 15-af013cl Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 1 HP 15-af013cl Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 2 HP 15-af013cl Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Disconnect the ribbon cables for the keyboard, display, trackpad and the various system components.
    • Remove the Wi-Fi card and cables.
  9. HP 15-af013cl Motherboard Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Carefully lift out the motherboard from the laptop.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Stephen Perreira
メンバー登録日: 09/27/17
787 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S8-G6, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S8-G6, Banghart Fall 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-F17S8G6
5 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
i need motherboard hp model:15-bs127ne
elbetel ashenafi - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 13
今までの合計 1,972
