メインコンテンツにスキップ
HP 15-af013cl Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 15-af013cl Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Start off by flipping the laptop on its back.
  2. HP 15-af013cl Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP 15-af013cl Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP 15-af013cl Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Push the two spring-loaded tabs inward.
    • Once unlatched, pull the battery out of its compartment.
  3. HP 15-af013cl Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the Phillips P0 screwdriver, remove the 9 M2.5mm x 6.5mm screws from the bottom of the laptop.
    • Remove the additional 2 M2.0mm × 1.5mm Phillips screws located in the battery compartment.
  4. HP 15-af013cl Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP 15-af013cl Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the optical disk drive from the side of the laptop.
  5. HP 15-af013cl Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP 15-af013cl Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift off the bottom cover, exposing the motherboard and other components underneath.
    • Unscrew the four Phillips 3.0mm x 3.5mm screws on the hard drive bracket using the PH0 screwdriver.
  6. HP 15-af013cl Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP 15-af013cl Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Gently lift the hard drive from its position on the inside of the laptop.
    • Disconnect the ribbon cable from the hard drive.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Stephen Perreira
メンバー登録日: 09/27/17
787 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S8-G6, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S8-G6, Banghart Fall 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-F17S8G6
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 10
今までの合計 1,254
