メインコンテンツにスキップ
HP 15-ac142dx Motherboard Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 15-ac142dx Motherboard Battery Replacement, Motherboard Battery: 手順 1、 3の画像 1 HP 15-ac142dx Motherboard Battery Replacement, Motherboard Battery: 手順 1、 3の画像 2 HP 15-ac142dx Motherboard Battery Replacement, Motherboard Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn off the computer and flip it over onto a flat surface.
    • Remove battery by sliding the battery lock.
    • Remove the 10 screws
  2. HP 15-ac142dx Motherboard Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP 15-ac142dx Motherboard Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Flip the computer back over and use the iFixit tool in order to pry the keyboard from the bottom of the computer.
    • Once off you will be able to see the mother board battery.
    • Remove the battery.
    • The battery should be able to be easily removed just by hand
終わりに
Follow previous instructions in reverse order to reassemble the device .
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nicole Mathieu
メンバー登録日: 03/19/18
620 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Bernier Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G4, Bernier Spring 2018人のメンバー
UMASSD-BERNIER-S18S2G4
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 8
今までの合計 766
