メインコンテンツにスキップ
HP 15-ac121dx Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 15-ac121dx Screen  Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove all external devices from the computer.
    • Remove the charging cord from the computer.
  2. HP 15-ac121dx Screen  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Turn off the computer by holding the power button.
  3. HP 15-ac121dx Screen  Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP 15-ac121dx Screen  Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • To remove the battery, slide the left slider on the back to the unlocked position.
  4. HP 15-ac121dx Screen  Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP 15-ac121dx Screen  Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Push the right slider inwards.
    • Remove the battery out by pulling straight out and to the right.
  5. HP 15-ac121dx Screen  Replacement, Screen: 手順 5、 1の画像 1
    • Open the laptop so that the screen is facing you.
  6. HP 15-ac121dx Screen  Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP 15-ac121dx Screen  Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • With the screen facing you, use the plastic opening tool to remove the liner around the screen
  7. HP 15-ac121dx Screen  Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove all four 2mm screws in each corner of the screen.
  8. HP 15-ac121dx Screen  Replacement: 手順 8、 2の画像 1 HP 15-ac121dx Screen  Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Carefully remove the screen and place it face down on the keyboard.
    • Do not pull the screen away from the front panel assembly, as this would damage the cord connecting the screen to the front panel assembly.
  9. HP 15-ac121dx Screen  Replacement: 手順 9、 2の画像 1 HP 15-ac121dx Screen  Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • With the screen faced down on the keyboard, remove the grounding tape adhered to the back of the screen.
    • You should see a 36-pin plug underneath the grounding tape.
    • Carefully remove the 36-pin plug, not to damage the grounding tape or the plug.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Keefe White
メンバー登録日: 09/30/19
121 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 16
今までの合計 768
