メインコンテンツにスキップ
HP 15-ac121dx Battery Replacement
  1. HP 15-ac121dx Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove all external devices from the computer.
    • Remove the charging cord from the computer.
  2. HP 15-ac121dx Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Turn off the computer by holding the power button.
  3. HP 15-ac121dx Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP 15-ac121dx Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • To remove the battery, slide the left slider on the back to the unlocked position.
  4. HP 15-ac121dx Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP 15-ac121dx Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Push the right slider inwards.
    • Remove the battery out by pulling straight out and to the right.
終わりに
Replace Battery and reassemble your device by following the above instructions in reverse order.
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jack Causey
メンバー登録日: 01/30/18
205 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Baylor, Team S1-G2, Johnson Spring 2018 Baylor, Team S1-G2, Johnson Spring 2018人のメンバー
BU-JOHNSON-S18S1G2
3 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
Very easy to follow directions - thank you!
Lisa Moore - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 644
