メインコンテンツにスキップ
HP 15-ac121dx Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 15-ac121dx Back Panel Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove all external devices from the computer.
    • Remove the charging cord from the computer.
  2. HP 15-ac121dx Back Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Turn off the computer by holding the power button.
  3. HP 15-ac121dx Back Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP 15-ac121dx Back Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • To remove the battery, slide the left slider on the back to the unlocked position.
  4. HP 15-ac121dx Back Panel Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP 15-ac121dx Back Panel Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Push the right slider inwards.
    • Remove the battery out by pulling straight out and to the right.
  5. HP 15-ac121dx Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 5、 2の画像 1 HP 15-ac121dx Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 5、 2の画像 2
    • Place the laptop with the back panel facing up and the battery compartment facing away from you.
    • Using a spudger, carefully remove the rubber feet on both sides of the battery compartment.
  6. HP 15-ac121dx Back Panel Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remover the ten 7mm screws on the back panel.
    • Using the same screwdriver, remove the two 5mm Phillips #000 screws on both sides of the battery compartment.
  7. HP 15-ac121dx Back Panel Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • With the same orientation as the previous step, locate the bottom left corner.
    • Using a plastic opening tool, carefully pry off and remove the back panel.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Adams
メンバー登録日: 09/30/19
229 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 20
今までの合計 955
