メインコンテンツにスキップ
HP 15-AF131DX Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 15-AF131DX Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 1、 2の画像 1 HP 15-AF131DX Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 1、 2の画像 2
    • Using a small Phillips screwdriver, remove the Phillips screw in the middle of the bottom of the computer.
    • Pull the CD/DVD drive outward to slide it away from the computer.
  2. HP 15-AF131DX Optical Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • To open the drive use an unbent paperclip and press it into the small hole until the disc tray releases.
    • Pull the disc tray out from the front until it is as far as it will go out of the optical drive.
  3. HP 15-AF131DX Optical Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP 15-AF131DX Optical Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP 15-AF131DX Optical Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • To remove excess parts from the optical drive press down on the plastic tab behind the tray's bezel.
    • Gently pry the bezel from the face of the optical drive.
    • With a smaller phillips head screwdriver, remove the screws on the back of the drive, then remove the small metal bracket.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Aaron McCallister
メンバー登録日: 09/26/17
128 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S6-G2, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S6-G2, Banghart Fall 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-F17S6G2
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 17
今までの合計 471
