メインコンテンツにスキップ
HP 15-AF131DX Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 15-AF131DX Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 2の画像 1 HP 15-AF131DX Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 10 visible screws on the bottom.
    • Peel up the rubber feet near the hinges.
    • Remove the screw under each.
  2. HP 15-AF131DX Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP 15-AF131DX Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    購入する
    • Turn the computer over and use a plastic card, opening pick, or opening tool to pry the space between the keyboard and bottom surface of the computer.
    • Work plastic card, opening pick, or opening tool carefully around the three edges (excluding the side with the screen, which should be positioned at 90 degrees.
    • Gently lift the top surface of the bottom half of the laptop, revealing the hard drive.
  3. HP 15-AF131DX Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP 15-AF131DX Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP 15-AF131DX Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the three screws that hold the hard drive in place.
    • Lift the hard drive slightly and disconnect the SATA hard drive connector to free the hard drive.
    • Remove the hard drive.
終わりに
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Anthony Martinez
メンバー登録日: 10/05/17
526 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S6-G2, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S6-G2, Banghart Fall 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-F17S6G2
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 5,446
