メインコンテンツにスキップ
HP 14-fq1025nr Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 14-fq1025nr Speakers Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop upside down so the bottom cover is facing up.
  2. HP 14-fq1025nr Speakers Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use a pair of tweezers to grab and pull the feet off of the cover.
  3. HP 14-fq1025nr Speakers Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two 4 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the six remaining 6 mm screws located around the edges and underneath the feet using a Phillips #0 screwdriver.
  4. HP 14-fq1025nr Speakers Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Flip the laptop right-side up and slide an iFixit opening tool and/or Jimmy inside of the bottom cover seam to pry it open.
  5. HP 14-fq1025nr Speakers Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the bottom cover.
  6. HP 14-fq1025nr Speakers Replacement, Fan: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the three silver screws (one 2 mm screw and two 4 mm screws) holding down the fan using a Phillips #0 screwdriver.
  7. HP 14-fq1025nr Speakers Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Unplug the fan’s power cord from the motherboard.
    • Use tweezers to pull the plug out, if needed.
  8. HP 14-fq1025nr Speakers Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the fan.
  9. HP 14-fq1025nr Speakers Replacement, Heat Sink: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the four gray 3 mm screws around the heat sink using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the heat sink.
  10. HP 14-fq1025nr Speakers Replacement, Speakers: 手順 10、 2の画像 1 HP 14-fq1025nr Speakers Replacement, Speakers: 手順 10、 2の画像 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the three black 5 mm screws holding down the speaker:
    • Two screws on the left side
    • One screw on the right side
  11. HP 14-fq1025nr Speakers Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Unplug the speaker wire.
    • Use tweezers if needed.
  12. HP 14-fq1025nr Speakers Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Remove the speaker.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Nil Parra
メンバー登録日: 09/27/22
485 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Utah Tech University, Team 1-6, McMurrin Fall 2022 Utah Tech University, Team 1-6, McMurrin Fall 2022人のメンバー
UTAHTECH-MCMURRIN-F22S1G6
3 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 7
今までの合計 91
