メインコンテンツにスキップ
HP 14-fq1025nr Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 14-fq1025nr Keyboard Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop upside down so the bottom cover is facing up.
  2. HP 14-fq1025nr Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use a pair of tweezers to grab and pull the feet off of the cover.
  3. HP 14-fq1025nr Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two 4 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the six remaining 6 mm screws located around the edges and underneath the feet using a Phillips #0 screwdriver.
  4. HP 14-fq1025nr Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Flip the laptop right-side up and slide an iFixit opening tool and/or Jimmy inside of the bottom cover seam to pry it open.
  5. HP 14-fq1025nr Keyboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the bottom cover.
  6. HP 14-fq1025nr Keyboard Replacement, Battery: 手順 6、 2の画像 1 HP 14-fq1025nr Keyboard Replacement, Battery: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the four gray 3 mm screws holding down the battery using a Phillips #0 screwdriver.
  7. HP 14-fq1025nr Keyboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the battery.
  8. HP 14-fq1025nr Keyboard Replacement, Fan: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the three silver screws (one 2 mm screw and two 4 mm screws) holding down the fan using a Phillips #0 screwdriver.
  9. HP 14-fq1025nr Keyboard Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Unplug the fan’s power cord from the motherboard.
    • Use tweezers to pull the plug out, if needed.
  10. HP 14-fq1025nr Keyboard Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the fan.
  11. HP 14-fq1025nr Keyboard Replacement, Heat Sink: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove the four gray 3 mm screws around the heat sink using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the heat sink.
  12. HP 14-fq1025nr Keyboard Replacement, Speakers: 手順 12、 2の画像 1 HP 14-fq1025nr Keyboard Replacement, Speakers: 手順 12、 2の画像 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the three black 5 mm screws holding down the speaker:
    • Two screws on the left side
    • One screw on the right side
  13. HP 14-fq1025nr Keyboard Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Unplug the speaker wire.
    • Use tweezers if needed.
  14. HP 14-fq1025nr Keyboard Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Remove the speaker.
  15. HP 14-fq1025nr Keyboard Replacement, SSD: 手順 15、 1の画像 1
    • Remove the single 6 mm screw holding down the SSD using a Phillips #0 screwdriver.
  16. HP 14-fq1025nr Keyboard Replacement: 手順 16、 1の画像 1
    • Slide the SSD out of the slot.
  17. HP 14-fq1025nr Keyboard Replacement, Motherboard: 手順 17、 3の画像 1 HP 14-fq1025nr Keyboard Replacement, Motherboard: 手順 17、 3の画像 2 HP 14-fq1025nr Keyboard Replacement, Motherboard: 手順 17、 3の画像 3
    • Remove the five 3 mm gray screws from around the motherboard using a Phillips #00 screwdriver.
  18. HP 14-fq1025nr Keyboard Replacement: 手順 18、 2の画像 1 HP 14-fq1025nr Keyboard Replacement: 手順 18、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Unplug the wire connections.
  19. HP 14-fq1025nr Keyboard Replacement: 手順 19、 1の画像 1
    • Remove the motherboard.
    • Use the iFixit opening tool to pry it out if needed.
  20. HP 14-fq1025nr Keyboard Replacement, Screen: 手順 20、 3の画像 1 HP 14-fq1025nr Keyboard Replacement, Screen: 手順 20、 3の画像 2 HP 14-fq1025nr Keyboard Replacement, Screen: 手順 20、 3の画像 3
    • Remove the four black 5 mm screws holding down the two silver screen hinges using a Phillips #00 screwdriver.
  21. HP 14-fq1025nr Keyboard Replacement: 手順 21、 2の画像 1 HP 14-fq1025nr Keyboard Replacement: 手順 21、 2の画像 2
    • Unplug the screen from the motherboard by lifting the wire cover and removing the screen cord.
    • Separate the hinges from the computer.
  22. HP 14-fq1025nr Keyboard Replacement: 手順 22、 1の画像 1
    • Remove the screen.
  23. HP 14-fq1025nr Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 23、 1の画像 1
    • Use an iFixit opening tool to remove all the plastic hold downs from the keyboard cover.
  24. HP 14-fq1025nr Keyboard Replacement: 手順 24、 1の画像 1
    • Remove all remaining plastic hold downs on the main keyboard with an iFixit opening tool.
  25. HP 14-fq1025nr Keyboard Replacement: 手順 25、 1の画像 1
    • Push the keyboard out of the computer.
    • During reassembly, make sure that the keyboard is tightened properly.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Yasli Kanimba Murenzi
メンバー登録日: 09/27/22
193 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Utah Tech University, Team 1-6, McMurrin Fall 2022 Utah Tech University, Team 1-6, McMurrin Fall 2022人のメンバー
UTAHTECH-MCMURRIN-F22S1G6
3 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 17
今までの合計 227
