メインコンテンツにスキップ
HP 14-fq1025nr Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 14-fq1025nr Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop upside down so the bottom cover is facing up.
  2. HP 14-fq1025nr Back Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use a pair of tweezers to grab and pull the feet off of the cover.
  3. HP 14-fq1025nr Back Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two 4 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the six remaining 6 mm screws located around the edges and underneath the feet using a Phillips #0 screwdriver.
  4. HP 14-fq1025nr Back Cover Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Flip the laptop right-side up and slide an iFixit opening tool and/or Jimmy inside of the bottom cover seam to pry it open.
  5. HP 14-fq1025nr Back Cover Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the bottom cover.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Nil Parra
メンバー登録日: 09/27/22
485 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Utah Tech University, Team 1-6, McMurrin Fall 2022 Utah Tech University, Team 1-6, McMurrin Fall 2022人のメンバー
UTAHTECH-MCMURRIN-F22S1G6
3 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 39
今までの合計 532
