メインコンテンツにスキップ
HP 14-dq0052dx Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 14-dq0052dx Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Orient your laptop so that the vents are facing upwards.
  2. HP 14-dq0052dx Back Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the rubber feet.
  3. HP 14-dq0052dx Back Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP 14-dq0052dx Back Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the four M2.0 x 6 mm screws using a JIS #1 screwdriver.
    • Remove the two M2.5 x 6 mm screws using a JIS #1 screwdriver.
    • Remove the two M2.0 x 4 mm screws using a JIS #1 screwdriver.
    • Use an iFixit opening tool to pry the back cover away from the laptop.
終わりに
Kristen Gismondi
メンバー登録日: 11/12/14
92,480 ポイント
241のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,577のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 13
過去 30 日: 41
今までの合計 88
