メインコンテンツにスキップ
HP 14-dq0051dx Back Case Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 14-dq0051dx Back Case Replacement, Back Case: 手順 1、 2の画像 1 HP 14-dq0051dx Back Case Replacement, Back Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the laptop upside down so the backside is facing up.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove eight screws from the back case.
  2. HP 14-dq0051dx Back Case Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Turn the laptop over and open the screen.
    • Insert the opening tool into the seam between the bottom panel and the keyboard.
    • Run the opening tool along the entire seam to separate the bottom panel.
    • You may hear clicking as you release the taps that secure the case.
  3. HP 14-dq0051dx Back Case Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once the bottom panel is separated from the laptop, carefully close the laptop and turn it upside down.
    • Place both your hands on opposite ends of the bottom panel, and lift up and remove the panel.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Lily Mahaffee
メンバー登録日: 01/18/23
430 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Linn Benton Community College, Team 1-5, Karnes Winter 2023 Linn Benton Community College, Team 1-5, Karnes Winter 2023人のメンバー
LBCC-KARNES-W23S1G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 34
今までの合計 276
