メインコンテンツにスキップ
HP 14-am052nr RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 14-am052nr RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 HP 14-am052nr RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 HP 14-am052nr RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn the laptop over to its bottom so that the backside is facing you.
    • Using your fingers, push the two locking tabs inwards to release the battery.
    • Remove the battery from the device.
  2. HP 14-am052nr RAM Replacement, Back Panel: 手順 2、 2の画像 1 HP 14-am052nr RAM Replacement, Back Panel: 手順 2、 2の画像 2
    • After removing the battery with the laptop on its back, expose screws that are hidden under the rubber feet and the center label.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove fourteen (14) 6 mm screws from the back panel.
  3. HP 14-am052nr RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP 14-am052nr RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a prying tool to remove the back panel from the base of the computer.
  4. HP 14-am052nr RAM Replacement, RAM: 手順 4、 1の画像 1
    • Push the two silver tabs on the sides of the RAM away from each other.
    • The RAM should now be loose and pointed upwards.
  5. HP 14-am052nr RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently lift and remove the RAM stick at a 45 degree angle from the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Heather
メンバー登録日: 11/03/21
379 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-3, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 3-3, Sinclaire Fall 2021人のメンバー
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G3
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 209
