メインコンテンツにスキップ
HP 14-ac151nr Internal Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 14-ac151nr Internal Speakers Replacement, Backplate: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove battery by pushing the two buttons inward.
  2. HP 14-ac151nr Internal Speakers Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two rubber feet next to the battery.
  3. HP 14-ac151nr Internal Speakers Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove all 14 Phillips head #0 screws.
  4. HP 14-ac151nr Internal Speakers Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a plastic opener tool to pry off the black backplate.
  5. HP 14-ac151nr Internal Speakers Replacement, Internal Speakers: 手順 5、 3の画像 1 HP 14-ac151nr Internal Speakers Replacement, Internal Speakers: 手順 5、 3の画像 2 HP 14-ac151nr Internal Speakers Replacement, Internal Speakers: 手順 5、 3の画像 3
    • Disconnect the speakers from motherboard.
    • Remove the speakers by lifting them straight upward.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Antonio Leonti
メンバー登録日: 10/26/18
410 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G7, Simcock Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G7, Simcock Fall 2018人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G7
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 452
