メインコンテンツにスキップ
HP 14-ac151nr Coin Cell Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 14-ac151nr Coin Cell Battery Replacement, Backplate: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove battery by pushing the two buttons inward.
  2. HP 14-ac151nr Coin Cell Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two rubber feet next to the battery.
  3. HP 14-ac151nr Coin Cell Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove all 14 Phillips head #0 screws.
  4. HP 14-ac151nr Coin Cell Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a plastic opener tool to pry off the black backplate.
  5. HP 14-ac151nr Coin Cell Battery Replacement, Coin Cell Battery: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a spudger and a plastic opener to push back the lock holding the battery in place.
  6. HP 14-ac151nr Coin Cell Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP 14-ac151nr Coin Cell Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the battery by pushing back the lock with the wedge while pulling the battery up.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jack Coakley
メンバー登録日: 10/23/18
231 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G7, Simcock Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G7, Simcock Fall 2018人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G7
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 14
今までの合計 364
