メインコンテンツにスキップ
HP 10 2101 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 10 2101 Speaker Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Identify the SD card port.
  2. HP 10 2101 Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Insert the smallest plastic opening tool into the SD card port. Gently pry until the back panel separates from the screen panel.
    • Do not insert opening tool too far. Avoid making contact with the metal inside the port.
  3. HP 10 2101 Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the opening tool along the seam between the back panel and the screen panel, prying the panels apart as you move around the edges.
  4. HP 10 2101 Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Separate the back panel from the rest of the device.
  5. HP 10 2101 Speaker Replacement, Speakers: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the pieces of black tape that hold the speaker wires to the battery.
  6. HP 10 2101 Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP 10 2101 Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the 4mm screws from the speaker.
    • There are two screws holding both speakers to the plastic device frame.
  7. HP 10 2101 Speaker Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Desolder the speaker wires from the motherboard.
  8. HP 10 2101 Speaker Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Separate the speakers from the device.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Bryce Harmsen
メンバー登録日: 09/25/18
692 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Central Washington University, Team S1-G4, Pengilly Fall 2018 Central Washington University, Team S1-G4, Pengilly Fall 2018人のメンバー
CWU-PENGILLY-F18S1G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 186
