メインコンテンツにスキップ
HP 10 2101 Microphone Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 10 2101 Microphone Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Identify the SD card port.
  2. HP 10 2101 Microphone Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Insert the smallest plastic opening tool into the SD card port. Gently pry until the back panel separates from the screen panel.
    • Do not insert opening tool too far. Avoid making contact with the metal inside the port.
  3. HP 10 2101 Microphone Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the opening tool along the seam between the back panel and the screen panel, prying the panels apart as you move around the edges.
  4. HP 10 2101 Microphone Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Separate the back panel from the rest of the device.
  5. HP 10 2101 Microphone Replacement, Microphone: 手順 5、 1の画像 1
    • Desolder the microphone wires from the motherboard.
  6. HP 10 2101 Microphone Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Separate the microphone from the rest of the device.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Bryce Harmsen
メンバー登録日: 09/25/18
668 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Central Washington University, Team S1-G4, Pengilly Fall 2018 Central Washington University, Team S1-G4, Pengilly Fall 2018人のメンバー
CWU-PENGILLY-F18S1G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 143
