メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HMDX Chill Disassembly
必要な工具と部品
    1. HMDX Chill Disassembly, Remove Rubber Base: 手順 1、 3の画像 1 HMDX Chill Disassembly, Remove Rubber Base: 手順 1、 3の画像 2 HMDX Chill Disassembly, Remove Rubber Base: 手順 1、 3の画像 3
      • Insert a metal spudger under the rubber base.
      • Pry the rubber base off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HMDX Chill Disassembly: 手順 2、 1の画像 1
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove four 9 mm screws from the base of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HMDX Chill Disassembly: 手順 3、 2の画像 1 HMDX Chill Disassembly: 手順 3、 2の画像 2
      • Grip the base of the HMDX Chill.
      • Pull the base upwards.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jourdan Holubasch
メンバー登録日: 03/31/16
759 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
EWU-Giguere-S16S1G1 EWU-Giguere-S16S1G1人のメンバー
Community
4 メンバー
14のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
I have jam zero chill. One year old. Very very little use. Maybe 3 to 4 hours total.
Plug in to charge red light comes on solid and goes out in couple of hours. Then light flashes red and zero chill will not connect.
Thank you
Lorne Janes - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 35
今までの合計 1,854
