メインコンテンツにスキップ
HMDX Chill Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HMDX Chill Battery Replacement, Remove Rubber Base: 手順 1、 3の画像 1 HMDX Chill Battery Replacement, Remove Rubber Base: 手順 1、 3の画像 2 HMDX Chill Battery Replacement, Remove Rubber Base: 手順 1、 3の画像 3
    • Insert a metal spudger under the rubber base.
    • Pry the rubber base off.
  2. HMDX Chill Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove four 9 mm screws from the base of the device.
  3. HMDX Chill Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HMDX Chill Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Grip the base of the HMDX Chill.
    • Pull the base upwards.
  4. HMDX Chill Battery Replacement, Locate the Battery: 手順 4、 2の画像 1 HMDX Chill Battery Replacement, Locate the Battery: 手順 4、 2の画像 2
    • Once the base has been removed from the rest of the speaker locate the battery.
    • It may or may not be in a wrapper.
  5. HMDX Chill Battery Replacement, Unsolder the Battery: 手順 5、 2の画像 1 HMDX Chill Battery Replacement, Unsolder the Battery: 手順 5、 2の画像 2
    • Locate the wires that attaches from the battery to the motherboard.
    • Using a soldering iron desolder the wires from the motherboard.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Jourdan Holubasch
メンバー登録日: 03/31/16
759 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
EWU-Giguere-S16S1G1 EWU-Giguere-S16S1G1人のメンバー
Community
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 661
