メインコンテンツにスキップ
HKC P776A Wifi Antenna Replacement
必要な工具と部品
  1. HKC P776A Wifi Antenna Replacement, Separating Digitizer and Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Insert the plastic opening tool between the digitizer and the case.
    • Place the spudger in the gap created by the plastic opening tool to assist in separation.
  2. HKC P776A Wifi Antenna Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HKC P776A Wifi Antenna Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the spudger along the perimeter of the device to fully separate the two pieces.
  3. HKC P776A Wifi Antenna Replacement, Wifi Antenna: 手順 3、 2の画像 1 HKC P776A Wifi Antenna Replacement, Wifi Antenna: 手順 3、 2の画像 2
    • Peel off the tape that is attaching the wifi antenna to the case.
  4. HKC P776A Wifi Antenna Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using the soldering iron, heat up the solder that is attaching the antenna to the motheboard.
    • The heat from the soldering iron may cause personal injury or damage the internal components of the tablet.
  5. HKC P776A Wifi Antenna Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Desoldering Pump
    $3.99
    購入する
    • Suck up the leftover solder using the desoldering pump.
    • Remove the wifi antenna from the motherboard.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Gornati
メンバー登録日: 01/22/15
409 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 7-6, Remmell Winter 2015 USF Tampa, Team 7-6, Remmell Winter 2015人のメンバー
USFT-REMMELL-W15S7G6
3 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 12
今までの合計 132
