メインコンテンツにスキップ
HKC P776A Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HKC P776A Motherboard Replacement, Separating Digitizer and Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Insert the plastic opening tool between the digitizer and the case.
    • Place the spudger in the gap created by the plastic opening tool to assist in separation.
  2. HKC P776A Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HKC P776A Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the spudger along the perimeter of the device to fully separate the two pieces.
  3. HKC P776A Motherboard Replacement, Separating the Screen and Digitizer: 手順 3、 2の画像 1 HKC P776A Motherboard Replacement, Separating the Screen and Digitizer: 手順 3、 2の画像 2
    • Use your fingers to pop the screen out from the digitizer.
  4. HKC P776A Motherboard Replacement, Removing the Optical Cord from the Motherbaord: 手順 4、 1の画像 1
    • With the plastic opening tool, lift the black latch up.
  5. HKC P776A Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the optical cord out from the motherboard.
  6. HKC P776A Motherboard Replacement, Separating the Screen and the Digitizer: 手順 6、 2の画像 1 HKC P776A Motherboard Replacement, Separating the Screen and the Digitizer: 手順 6、 2の画像 2
  7. HKC P776A Motherboard Replacement, Removing the Cable from the Motherboard: 手順 7、 2の画像 1 HKC P776A Motherboard Replacement, Removing the Cable from the Motherboard: 手順 7、 2の画像 2
    • Use the tip of the spudger to release the latches on the motherboard.
  8. HKC P776A Motherboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the cable from the motherboard.
  9. HKC P776A Motherboard Replacement, Removing the Cable from the Moatherboard: 手順 9、 2の画像 1 HKC P776A Motherboard Replacement, Removing the Cable from the Moatherboard: 手順 9、 2の画像 2
  10. HKC P776A Motherboard Replacement: 手順 10、 2の画像 1 HKC P776A Motherboard Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Remove the camera from the device.
  11. HKC P776A Motherboard Replacement, Wifi Antenna: 手順 11、 2の画像 1 HKC P776A Motherboard Replacement, Wifi Antenna: 手順 11、 2の画像 2
    • Peel off the tape that is attaching the wifi antenna to the case.
  12. HKC P776A Motherboard Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Using the soldering iron, heat up the solder that is attaching the antenna to the motheboard.
    • The heat from the soldering iron may cause personal injury or damage the internal components of the tablet.
  13. HKC P776A Motherboard Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Desoldering Pump
    $3.99
    購入する
    • Suck up the leftover solder using the desoldering pump.
    • Remove the wifi antenna from the motherboard.
  14. HKC P776A Motherboard Replacement, Battery: 手順 14、 1の画像 1
    • Insert the plastic opening tool between the battery and case.
    • Apply leverage to break the glue that is attaching the battery to the case.
  15. HKC P776A Motherboard Replacement: 手順 15、 1の画像 1
    • Continue breaking the glue along the perimeter of the battery until the battery can be removed.
    • Breaking all the glue between the battery and case may take a long time.
  16. HKC P776A Motherboard Replacement: 手順 16、 2の画像 1 HKC P776A Motherboard Replacement: 手順 16、 2の画像 2
    • Using the soldering iron, heat up the solder that is attaching the battery to the motheboard.
  17. HKC P776A Motherboard Replacement: 手順 17、 1の画像 1
    • Remove the battery from the motherboard.
  18. HKC P776A Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 18、 3の画像 1 HKC P776A Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 18、 3の画像 2 HKC P776A Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 18、 3の画像 3
    • Using the screwdriver, remove the four 4mm by 1.5mm screws that are attaching the motherboard to the case.
  19. HKC P776A Motherboard Replacement: 手順 19、 2の画像 1 HKC P776A Motherboard Replacement: 手順 19、 2の画像 2
    • Remove the black material that is covering the speaker.
  20. HKC P776A Motherboard Replacement: 手順 20、 1の画像 1
    • Insert the spudger into the speaker slot on the back of the case.
  21. HKC P776A Motherboard Replacement: 手順 21、 1の画像 1
    • Push the speaker out of the case with the spudger.
  22. HKC P776A Motherboard Replacement: 手順 22、 1の画像 1
    • Remove the motherboard from the case.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Gornati
メンバー登録日: 01/22/15
409 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 7-6, Remmell Winter 2015 USF Tampa, Team 7-6, Remmell Winter 2015人のメンバー
USFT-REMMELL-W15S7G6
3 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 11
今までの合計 173
