メインコンテンツにスキップ
HKC P776A Digitizer Replacement
必要な工具と部品
  1. HKC P776A Digitizer Replacement, Separating Digitizer and Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Insert the plastic opening tool between the digitizer and the case.
    • Place the spudger in the gap created by the plastic opening tool to assist in separation.
  2. HKC P776A Digitizer Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HKC P776A Digitizer Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the spudger along the perimeter of the device to fully separate the two pieces.
  3. HKC P776A Digitizer Replacement, Separating the Screen and the Digitizer: 手順 3、 2の画像 1 HKC P776A Digitizer Replacement, Separating the Screen and the Digitizer: 手順 3、 2の画像 2
    • Use your fingers to pop the screen out from the digitizer.
  4. HKC P776A Digitizer Replacement, Removing the Cable from the Motherboard: 手順 4、 2の画像 1 HKC P776A Digitizer Replacement, Removing the Cable from the Motherboard: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the tip of the spudger to release the latches on the motherboard.
  5. HKC P776A Digitizer Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the cable from the motherboard.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Spencer Pheasant
メンバー登録日: 01/20/15
301 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 7-6, Remmell Winter 2015 USF Tampa, Team 7-6, Remmell Winter 2015人のメンバー
USFT-REMMELL-W15S7G6
3 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 10
今までの合計 138
