メインコンテンツにスキップ
HKC P776A Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. HKC P776A Camera Replacement, Separating Digitizer and Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Insert the plastic opening tool between the digitizer and the case.
    • Place the spudger in the gap created by the plastic opening tool to assist in separation.
  2. HKC P776A Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HKC P776A Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the spudger along the perimeter of the device to fully separate the two pieces.
  3. HKC P776A Camera Replacement, Removing the Cable from the Moatherboard: 手順 3、 2の画像 1 HKC P776A Camera Replacement, Removing the Cable from the Moatherboard: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the tip of the spudger to release the latches on the motherboard.
  4. HKC P776A Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HKC P776A Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the camera from the device.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Ryan Gornati
メンバー登録日: 01/22/15
409 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 7-6, Remmell Winter 2015 USF Tampa, Team 7-6, Remmell Winter 2015人のメンバー
USFT-REMMELL-W15S7G6
3 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 10
今までの合計 75
