メインコンテンツにスキップ
HKC P771A Digitizer Replacement
必要な工具と部品
  1. HKC P771A Digitizer Replacement, Digitizer: 手順 1、 2の画像 1 HKC P771A Digitizer Replacement, Digitizer: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove back of tablet using the plastic opening tool
    • Slide the opening tool between the back of the tablet and the digitizer
    • Lift along the edges until the back of the tablet and the digitizer are separated
  2. HKC P771A Digitizer Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HKC P771A Digitizer Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove 4 screws located on the red motherboard
    • The red motherboard will be loose, but does not need to come completely unattached
  3. HKC P771A Digitizer Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove 7 screws located around the edges of the tablet
    • 5 screws are visible around the edges of the device and 2 screws are located underneath the red motherboard
  4. HKC P771A Digitizer Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift digitizer from the screen
    • After removing all of the screws, the screen should easily separate from the digitizer
  5. HKC P771A Digitizer Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Now you can replace the old digitizer with a new one
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sara Hill
メンバー登録日: 09/30/15
101 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Ohio State, Team 2-3, Garvin Fall 2015 Ohio State, Team 2-3, Garvin Fall 2015人のメンバー
OSU-GARVIN-F15S2G3
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 266
