メインコンテンツにスキップ
HKC P771A Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. HKC P771A Camera Replacement, Camera: 手順 1、 3の画像 1 HKC P771A Camera Replacement, Camera: 手順 1、 3の画像 2 HKC P771A Camera Replacement, Camera: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove back of tablet using the plastic opening tool
    • Slide the opening tool between the back of the tablet and the digitizer
    • Lift along the edges until the back of the tablet and the digitizer are separated
  2. HKC P771A Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HKC P771A Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove yellow tape around the edges of the battery
    • The battery is located on the right side of the tablet when the screen is facing downwards and the camera is on top
  3. HKC P771A Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HKC P771A Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HKC P771A Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Pry battery away from the back of the tablet until the battery is completely separated from the adhesive
  4. HKC P771A Camera Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove yellow tape that is securing the camera wires
  5. HKC P771A Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HKC P771A Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove silver foil from the back of the camera using the blue opening tool
  6. HKC P771A Camera Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift the bronze, L-shaped ribbon
    • The camera is attached to the end of this ribbon so it will move with it
  7. HKC P771A Camera Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Flip up the black bar located on the motherboard
    • The black bar is to the left of the camera, where the ribbon is attached to the motherboard
  8. HKC P771A Camera Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the bronze, L-shaped ribbon from inside the black bar
  9. HKC P771A Camera Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Your camera is now removed from the tablet
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sara Hill
メンバー登録日: 09/30/15
101 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Ohio State, Team 2-3, Garvin Fall 2015 Ohio State, Team 2-3, Garvin Fall 2015人のメンバー
OSU-GARVIN-F15S2G3
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 10
今までの合計 167
