メインコンテンツにスキップ
HAMILTON C-1 Preventative Maintenance for Air, Fan, and HEPA Filters Replacement
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
必要な工具と部品
  1. HAMILTON C-1 Preventative Maintenance for Air, Fan, and HEPA Filters Replacement, Air Filter: 手順 1、 2の画像 1 HAMILTON C-1 Preventative Maintenance for Air, Fan, and HEPA Filters Replacement, Air Filter: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the Hamilton-C1 so that the rear view of the device is facing you.
    • Use your fingers to grasp the current air filter located at number 4 of the graphic and pull the filter out of the slot.
  2. HAMILTON C-1 Preventative Maintenance for Air, Fan, and HEPA Filters Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Insert a new air filter into the slot located at number 4.
  3. HAMILTON C-1 Preventative Maintenance for Air, Fan, and HEPA Filters Replacement, Fan Filter: 手順 3、 2の画像 1 HAMILTON C-1 Preventative Maintenance for Air, Fan, and HEPA Filters Replacement, Fan Filter: 手順 3、 2の画像 2
    • Orient the Hamilton-C1 to the right side so that the gas connections are visible.
    • Grab and remove the fan filter located at location number 5 in the graphic.
  4. HAMILTON C-1 Preventative Maintenance for Air, Fan, and HEPA Filters Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Place a new fan filter into the designated slot.
  5. HAMILTON C-1 Preventative Maintenance for Air, Fan, and HEPA Filters Replacement, HEPA Filter: 手順 5、 2の画像 1 HAMILTON C-1 Preventative Maintenance for Air, Fan, and HEPA Filters Replacement, HEPA Filter: 手順 5、 2の画像 2
    • Orient the Hamilton-C1 so the back is facing you.
    • Remove the back panel as labeled by number 6 of the graphic using a Phillips #1 screwdriver.
  6. HAMILTON C-1 Preventative Maintenance for Air, Fan, and HEPA Filters Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the current HEPA filter by pulling the filter outward and down.
    • Insert the new HEPA filter into the slot.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Tina Vo
メンバー登録日: 04/06/20
538 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G11, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G11, Paton Spring 2020人のメンバー
CPSU-PATON-S20S7G11
2 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 12
過去 30 日: 18
今までの合計 366
