メインコンテンツにスキップ
Griffin iFM 4027 Left Side Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Griffin iFM 4027 Left Side Panel Replacement, Left Side Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Lodge the tip of the plastic opening tool into the top arc where the side and main part of the device meet.
    • Push the plastic opening tool upward until the side panel detaches.
  2. Griffin iFM 4027 Left Side Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Griffin iFM 4027 Left Side Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Griffin iFM 4027 Left Side Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide the plastic opening tool along the panel seam and push upward until the side panel detaches from the main device.
    • Turn over the detached side panel, so that the outer side is facing downward.
    • Then use your fingers to disassemble the panel button and set it off to the side.
終わりに
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
Alexander
メンバー登録日: 03/09/12
101 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 15-3, Benson Spring 2012 Clemson, Team 15-3, Benson Spring 2012人のメンバー
CLEM-BENSON-S12S15G3
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 14
今までの合計 1,132
