メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement
必要な工具と部品
  1. Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement, Unscrew the Lower Hook Holding the Spring: 手順 1、 3の画像 1 Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement, Unscrew the Lower Hook Holding the Spring: 手順 1、 3の画像 2 Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement, Unscrew the Lower Hook Holding the Spring: 手順 1、 3の画像 3
    • Unscrew the screw located underneath fork arm using a Flathead screwdriver.
  2. Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement, Remove the Lower Hook: 手順 2、 3の画像 1 Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement, Remove the Lower Hook: 手順 2、 3の画像 2 Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement, Remove the Lower Hook: 手順 2、 3の画像 3
    • Raise the fork arm so that it is parallel with the upper hook.
    • Turn the lower hook towards you from the bottom, and remove.
  3. Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement, Replace the Spring: 手順 3、 2の画像 1 Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement, Replace the Spring: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the old spring from the hook.
    • Add the new spring to the hook.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Michael Sykes
メンバー登録日: 10/06/14
552 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-6, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 3-6, Brown Fall 2014人のメンバー
USFT-BROWN-F14S3G6
5 メンバー
8のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Will the spring look distorted if it needs replacing?
Sarah Turnbull - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 364
