メインコンテンツにスキップ
Greist Buttonholer Button Template Replacement
  1. Greist Buttonholer Button Template Replacement, Preparing the Buttonholer: 手順 1、 2の画像 1 Greist Buttonholer Button Template Replacement, Preparing the Buttonholer: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the adjusting knob to the right until the cloth clamp is extended as far as it can go.
  2. Greist Buttonholer Button Template Replacement, Open the Retainer Plate: 手順 2、 2の画像 1 Greist Buttonholer Button Template Replacement, Open the Retainer Plate: 手順 2、 2の画像 2
    • Located on the bottom, pull the lip of the retainer plate away from The Buttonholer, and then open the plate.
  3. Greist Buttonholer Button Template Replacement, Remove the Template: 手順 3、 2の画像 1 Greist Buttonholer Button Template Replacement, Remove the Template: 手順 3、 2の画像 2
    • Since the clamp is extended as far as it can go, the template should come out easily.
  4. Greist Buttonholer Button Template Replacement, Choose a New Template: 手順 4、 2の画像 1 Greist Buttonholer Button Template Replacement, Choose a New Template: 手順 4、 2の画像 2
    • 4 additional templates are included with The Buttonholer. Each template creates a different size button hole.
    • If you are unsure which template is right for your project, check the back of each template for the diameter of the holes that they make.
  5. Greist Buttonholer Button Template Replacement, Insert the New Template: 手順 5、 2の画像 1 Greist Buttonholer Button Template Replacement, Insert the New Template: 手順 5、 2の画像 2
    • Place the template into The Buttonholer, and then close the retainer plate.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Michael Sykes
メンバー登録日: 10/06/14
552 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-6, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 3-6, Brown Fall 2014人のメンバー
USFT-BROWN-F14S3G6
5 メンバー
8のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
I had to use the reduction knob so the fabric holder was not fully extended to open the plate. So play with it. Better lighting on the unit once it was upside down and dark would have been helpful. But I did manage with this and the booklet. thank you.
Marcy - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 7
今までの合計 524
