メインコンテンツにスキップ
Graco Secure Coverage Parent Unit Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Graco Secure Coverage Parent Unit Battery Replacement, Parent Unit Battery: 手順 1、 3の画像 1 Graco Secure Coverage Parent Unit Battery Replacement, Parent Unit Battery: 手順 1、 3の画像 2 Graco Secure Coverage Parent Unit Battery Replacement, Parent Unit Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Using plastic opening tool, pry and remove the battery lid.
  2. Graco Secure Coverage Parent Unit Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery by holding the device with one hand and pulling the battery out with other hand carefully.
    • Make sure that you disconnect the battery's wire before you remove the battery.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Rogelio Morales
メンバー登録日: 08/31/15
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 6-5, Remmell Fall 2015 USF Tampa, Team 6-5, Remmell Fall 2015人のメンバー
USFT-REMMELL-F15S6G5
4 メンバー
8のガイドは作成済み
コメント 1 件
Would anyone happen to know the type of battery needed for the replacement on this baby monitor?
Shaun Barnes (WheelchairShaun) - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 14
今までの合計 736
