メインコンテンツにスキップ
Graco Secure Coverage Nursery Unit Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Graco Secure Coverage Nursery Unit Battery Replacement, Nursery Unit Battery: 手順 1、 3の画像 1 Graco Secure Coverage Nursery Unit Battery Replacement, Nursery Unit Battery: 手順 1、 3の画像 2 Graco Secure Coverage Nursery Unit Battery Replacement, Nursery Unit Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the 9mm screw from the battery cover of the nursery unit using a Phillips #1 tip screwdriver.
  2. Graco Secure Coverage Nursery Unit Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Graco Secure Coverage Nursery Unit Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool, pry and remove the battery cover carefully.
    • Remove the batteries using plastic opening tool.
    • Replace the batteries.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Rogelio Morales
メンバー登録日: 08/31/15
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 6-5, Remmell Fall 2015 USF Tampa, Team 6-5, Remmell Fall 2015人のメンバー
USFT-REMMELL-F15S6G5
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 182
