メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Governor Adjustment
必要な工具と部品
  1. Governor Adjustment, Governor Adjustment: 手順 1、 3の画像 1 Governor Adjustment, Governor Adjustment: 手順 1、 3の画像 2 Governor Adjustment, Governor Adjustment: 手順 1、 3の画像 3
    • Before starting, make sure the engine isn't running and is not hot.
    • Using needle-nose pliers, carefully unhook the spring from the end opposite the air filter.
    FixBotに聞いてみる
  2. Governor Adjustment: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the needle-nose pliers to either lengthen or shorten the hook at the end of the spring.
    • If your engine is stalling or refusing to start, try shortening the spring. This will enable more fuel to reach to engine at idle. If the engine is bogged down when running and you hear liquids splashing, try lengthening the spring.
    FixBotに聞いてみる
  3. Governor Adjustment: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully re-hook the spring on the arm it was disconnected from.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Aaron Correya
メンバー登録日: 04/19/18
239 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S25-G15, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S25-G15, Maness Spring 2018人のメンバー
CPSU-MANESS-S18S25G15
4 メンバー
7のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Wow, I'm very grateful.
Bradley Earnest - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 15
過去 30 日: 86
今までの合計 3,241
