メインコンテンツにスキップ
Google Pixelbook Go Left Charging Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Google Pixelbook Go Left Charging Port Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Google Pixelbook Go Left Charging Port Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the device so that the back is facing up.
    • Peel the rubber stoppers off the top and bottom of the device.
  2. Google Pixelbook Go Left Charging Port Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Google Pixelbook Go Left Charging Port Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove ten 3 mm screws from around the edge of the back panel using a T5 Torx screwdriver.
  3. Google Pixelbook Go Left Charging Port Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Google Pixelbook Go Left Charging Port Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Google Pixelbook Go Left Charging Port Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use an iFixit opening tool to pry up the back panel cover.
    • There is an orange ribbon cable that connects the cover to the base, so don't separate the two pieces completely.
    • Remove the single 2 mm screw using a Torx T3 screwdriver.
    • Disconnect the orange cable from the base of the device.
  4. Google Pixelbook Go Left Charging Port Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Insert wisdom here.
  5. Google Pixelbook Go Left Charging Port Replacement, Left Charging Port: 手順 5、 1の画像 1
    • Find the left side of the device by locating the white stickers
    • Remove the three pink screws using a T3 Torx screwdriver.
  6. Google Pixelbook Go Left Charging Port Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Google Pixelbook Go Left Charging Port Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Carefully grab the silver tab and slide the left charging port out of the laptop.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Harleen Chahal
メンバー登録日: 03/01/23
85 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Delaware, Team 11-1, McGuire Spring 2023 University of Delaware, Team 11-1, McGuire Spring 2023人のメンバー
UD-MCGUIRE-S23S11G1
5 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 24
今までの合計 164
