メインコンテンツにスキップ
Google Pixel Watch 振動モーターの交換
必要な工具と部品
  1. Google Pixel Watch 振動モーターの交換, Watchバンドを外す: 手順 1、 3の画像 1 Google Pixel Watch 振動モーターの交換, Watchバンドを外す: 手順 1、 3の画像 2 Google Pixel Watch 振動モーターの交換, Watchバンドを外す: 手順 1、 3の画像 3
    • 修理を始める前に、時計の電源を切り、充電器から外してください。
    • バンドリリースボタンを押し、時計から引き離しながらバンドをボタンの上にスライドさせ、時計バンドを取り外します。
    • もう一方の時計バンドも同様に行います。
  2. Google Pixel Watch 振動モーターの交換, スクリーンの接着剤を緩める: 手順 2、 1の画像 1
    • iOpenerを温めてスクリーンに約2分間当て、スクリーンを固定している接着剤を柔らかくします。
    • ドライヤーヒートガン、ホットプレートも使用できますが、時計を温めすぎないようにご注意ください。
  3. Google Pixel Watch 振動モーターの交換, iFlexを挿入する: 手順 3、 2の画像 1 Google Pixel Watch 振動モーターの交換, iFlexを挿入する: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    iFlex Opening Tool
    $11.99
    • フレームとスクリーンの間の薄い継ぎ目には、薄い金属製の工具が必要です。時計本体やガラスをこすったり、傷つけたりしないよう、時間をかけて慎重に作業してください。
    • iFlexをデジタルクラウンの左側、スクリーンとフレームの間の薄い隙間に挿入します。
  4. Google Pixel Watch 振動モーターの交換, スクリーン接着剤をスライスする: 手順 4、 3の画像 1 Google Pixel Watch 振動モーターの交換, スクリーン接着剤をスライスする: 手順 4、 3の画像 2 Google Pixel Watch 振動モーターの交換, スクリーン接着剤をスライスする: 手順 4、 3の画像 3
    • スクリーンの接着剤をスライスする際は、内部部品を傷つけ ないよう、iFlexを3mmより深く挿入しないでください。
    • iFlexを時計の周囲全体にスライドさせ、スクリーンの接着剤をすべてスライスします。
  5. Google Pixel Watch 振動モーターの交換, スクリーンをこじ開ける: 手順 5、 2の画像 1 Google Pixel Watch 振動モーターの交換, スクリーンをこじ開ける: 手順 5、 2の画像 2
    • iFlexを取り外し、スクリーンの下、スピー カーグリルの右側に再び差し込みます。
    • iFlexをひねりながら、スクリーンをこじ上げます。
    • スクリーンはまだ繊細なケーブルで時計の内部アセンブリに接続されているため、まだ完全に取り外そうとしないでください。
  6. Google Pixel Watch 振動モーターの交換, スクリーンを開く: 手順 6、 3の画像 1 Google Pixel Watch 振動モーターの交換, スクリーンを開く: 手順 6、 3の画像 2 Google Pixel Watch 振動モーターの交換, スクリーンを開く: 手順 6、 3の画像 3
    • ディスプレイを開く際、スクリーンアセンブリーケーブルに負担をかけないように注意してください。
    • スクリーンが直立の位置にくるまで開きます。
    • 再組み立ての際、デバイスを密閉する前に電源を入れ、すべての機能をテストするのに良いポイントです。作業を続ける前に、必ず電源を完全に落としてください。
  7. Google Pixel Watch 振動モーターの交換, スピーカーブラケットのネジを外す: 手順 7、 2の画像 1 Google Pixel Watch 振動モーターの交換, スピーカーブラケットのネジを外す: 手順 7、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    FixMat
    $31.41
    • この修理を通して、各ネジの装着位置を記録し、元の場所に正確に戻るようにします。
    • トルクスT2ドライバーを使い、スピーカーブラケットを固定している長さ2.1 mmのネジを外します。
  8. Google Pixel Watch 振動モーターの交換, スピーカーブラケットの取り外し: 手順 8、 3の画像 1 Google Pixel Watch 振動モーターの交換, スピーカーブラケットの取り外し: 手順 8、 3の画像 2 Google Pixel Watch 振動モーターの交換, スピーカーブラケットの取り外し: 手順 8、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • 鋭利な工具でバッテリーに穴を開けたり曲げたりしない よう注意してください。
    • ピンセットを使ってスピーカーブラケットを外します。
  9. Google Pixel Watch 振動モーターの交換, 振動モーターの接続を外す: 手順 9、 2の画像 1 Google Pixel Watch 振動モーターの交換, 振動モーターの接続を外す: 手順 9、 2の画像 2
    • スパジャーの先を使って振動モーターのプレスコネクターをこじ開け、外します。
    • このようなプレスコネクタを再度取り付けるには、慎重に位置を合わせ、カチッと音がするまで片側を押し下げ、反対側も同様に押し下げます。途中で押し込まないでください。コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷を与える可能性があります。
  10. Google Pixel Watch 振動モーターの交換, 振動モーターケーブルを緩める: 手順 10、 2の画像 1 Google Pixel Watch 振動モーターの交換, 振動モーターケーブルを緩める: 手順 10、 2の画像 2
    • バッテリー周辺の鋭利な工具には注意してください。
    • ピンセットを使って、振動モーターケーブルをバッテリーに固定している黄色いテープをはがします。
  11. Google Pixel Watch 振動モーターの交換, 振動モーターのネジを外す: 手順 11、 1の画像 1
    • トルクスT2ドライバーを使って、振動モーターを固定している、2本のネジを外します。
    • 長さ1.8 mmネジー1本
    • 長さ2.8 mmネジー1本
  12. Google Pixel Watch 振動モーターの交換, アースブラケットの取り外し: 手順 12、 3の画像 1 Google Pixel Watch 振動モーターの交換, アースブラケットの取り外し: 手順 12、 3の画像 2 Google Pixel Watch 振動モーターの交換, アースブラケットの取り外し: 手順 12、 3の画像 3
    • ピンセットを使ってアースブラケットを凹みから持ち上げ、取り外します。
  13. Google Pixel Watch 振動モーターの交換, 振動モーターを外す: 手順 13、 2の画像 1 Google Pixel Watch 振動モーターの交換, 振動モーターを外す: 手順 13、 2の画像 2
    • 振動モーターを取り外します。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
再組み立ての際、該当箇所をイソプロピルアルコール(濃度90%以上)で洗浄した後、必要な箇所に新しい接着剤を塗布します。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
246,398 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,608のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 19
過去 30 日: 48
今までの合計 1,055
