メインコンテンツにスキップ
Google Pixel Slate Rear-Facing Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Google Pixel Slate Rear-Facing Camera Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 1 Google Pixel Slate Rear-Facing Camera Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 2 Google Pixel Slate Rear-Facing Camera Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 3
    • Orient the Google Pixel Slate so that the screen is facing upwards.
    • Use the iFixit opening tool to separate screen from main body.
    • Use the suction cup to remove the screen from the body of the device.
  2. Google Pixel Slate Rear-Facing Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Google Pixel Slate Rear-Facing Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Google Pixel Slate Rear-Facing Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Gently disconnect the three flat-wires from the screen.
    • Carefully separate and remove the screen from the body of the device.
  3. Google Pixel Slate Rear-Facing Camera Replacement, Rear-Facing Camera: 手順 3、 3の画像 1 Google Pixel Slate Rear-Facing Camera Replacement, Rear-Facing Camera: 手順 3、 3の画像 2 Google Pixel Slate Rear-Facing Camera Replacement, Rear-Facing Camera: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use a T2 Torx screwdriver to remove the two black 2mm screws holding down the square plate.
    • Use the Nylon Tipped Tweezers to lift the metal plate.
  4. Google Pixel Slate Rear-Facing Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Google Pixel Slate Rear-Facing Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Google Pixel Slate Rear-Facing Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a T3 Torx screwdriver to remove the two yellow and grey 3mm screws from the L-shaped plate.
    • Use the Nylon Tipped Tweezers to lift the plate from the device.
  5. Google Pixel Slate Rear-Facing Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Google Pixel Slate Rear-Facing Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Gently pull upwards to remove the camera.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Spencer Alonge
メンバー登録日: 04/18/19
648 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S2-G5, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S2-G5, Maness Spring 2019人のメンバー
CPSU-MANESS-S19S2G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 526
