この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
はじめに
手順 1 に進む ↓この修理ガイドはiFixitのスタッフが作成したものであり、Googleの公式認定を受けたものではありません。iFixitの修理ガイドの品質基準については、こちらをご覧ください。
このガイドを使用して、Google Pixel Foldのバイブレーターを交換します。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
青いハンドルを後ろに引いて、Anti-Clampのアームのロックを解除します。
スマートフォンを完全に開き、Anti-Clampのアームを背面ガラスの左端、Googleの「G」ロゴの下にスライドさせます。
吸盤カップをスマートフォンの下端近くに配置します(表側に1つ、裏側に1つ)。
カップ同士を押し合わせて、目的の場所に吸着させます。
リアカバーの底部中央付近に、できるだけ近づけて吸盤カップを取り付けます。
吸盤カップを強く一定の力で引き上げ、リアカバーとフレームの間に隙間を作ります。
その隙間にオープニングピックを挿入します。
左下隅に2つ目のオープニングピックを差し込む。
オープニングピックを左上隅に向かってスライドさせ、接着剤を分離する。
次の手順に進む前に、オープニングピックを左上隅に残しておく。
この手順で使用する道具:FixMat$36.95
トルクスプラス 3IPドライバーを使用して、ミドルブラケットを固定している2.8 mmのネジ2本を取り外します。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
ピンセットまたは指を使い、ミドルブラケットを電話の左端に向けて引いて、クリップを解放します。
ミドルブラケットを取り外します。
この手順で使用する道具:Tesa 61395 Tape$8.95
バックグラスを再利用する場合は、ピンセットを使用してバックグラスの周囲から大きな接着剤の塊を取り除きます。
フレームに残っている接着剤も同様に取り除きます。
イソプロピルアルコール(90%以上)と糸くずの出ない布を使用して、残った接着剤の残留物を拭き取ります。
こちらの修理ガイドに従って、カット済みの接着ストリップを使用してバックグラスの接着剤を交換します。
バッテリーと下部スピーカーの間にスパッジャーの平らな端を差し込みます。
スパッジャーをひねって、下部スピーカーを固定している接着剤を剥がします。
下部スピーカーを取り外します。
新しい導電テープを剥離紙から剥がし、粘着面をプレスコネクタに貼り付けます。このとき、ロジックボードにまたがるように貼り付けてください。
スパッジャーまたは指を使い、導電テープを押し込んで密着させます。
ピンセットまたは指を使い、タブを引いてテープを露出させます。
Torx Plus 3IPドライバーを使用して、上部相互接続ケーブルを固定している2本のネジを取り外します。
2.8 mmのネジ 1本
2.5 mmのネジ 1本
スパッジャーの平らな先端を使ってインナースクリーンのプレスコネクタを上にこじ開け、外す。
インナースクリーンのケーブルを右端へ90度起こしてから、次の手順に進む。
トップブラケットを電話の左端に向けて引き、クリップを解放する。
トップブラケットを取り外す。
再組み立て時は、トップブラケットのクリップをフレームの溝に差し込み、ネジ穴を合わせてから取り付ける。
スパッジャーの先端を、フレームと 5G ミリ波アンテナの右端の間に差し込みます。
上にこじ開けて接着剤を剥がします。
ピンセットを使用して、フロントカメラのコネクタをカメラ本体にできるだけ近い位置で掴みます。
真上に引き上げて接着剤を剥がし、フロントカメラを取り外します。
Torx Plus 3IPドライバーを使用して、ロジックボードを固定している2本のネジを外します:
左上隅付近の2.8 mmのネジ1本
右下隅付近の2.5 mmのネジ1本
作業を続ける前に、粘着力の弱いテープ(マスキングテープなど)を使用して、次の3本のケーブルが邪魔にならないように固定する:
指紋センサーケーブル
上部相互接続ケーブル
内部スクリーンケーブル
指でロジックボードの上部を掴みます。
ロジックボードを上方向に持ち上げながら、右端に向けて優しく引き、下部クリップを解放します。
クリップが外れたら、まっすぐ上に持ち上げ、下部アライメントペグからロジックボードを取り外します。
ロジックボードを取り外します。
スパッジャーの平らな端を使って、ロジックボードの底面に付着した放熱グリスを削り取ります。
残った放熱グリスのカスを、90%以上のイソプロピルアルコールとコーヒーフィルターまたは糸くずの出ない布で拭き取ります。
フレーム上の放熱グリスに対しても同様の清掃手順を繰り返します。
USB-Cポートを、フレームの切り欠きに合わせて浅い角度で差し込みます。
オレンジ色のゴム製ガスケットが切り欠きと水平になるまで、指でUSB-Cポートを押し込みます。その際、ねじれたり挟まったりしていないことを確認してください。
ロジックボードの下部を下部アライメントペグに合わせて押し込み、スプリングコネクタを接続します。
白いロジックボードのブラケットを押し下げながら、ロジックボードを電話の左端に押し込みます。
ロジックボードを上部のアライメントペグに合わせて配置します。
押し込んでロジックボードを固定します。
グラファイトシートがテープで固定されている場合は、そのテープを剥がします。
スパッジャーの先端を使って、ウルトラワイドバンドアンテナのプレスコネクタを上にこじ開けて接続を解除します。
ベースバイブレーターの接着剤を上にこじ開けて剥がします。
ベースバイブレーターを取り外します。
e-wasteを処分する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
新しい交換用パーツを元のパーツと比較してください。新しいパーツを取り付ける前に、残っている部品を移し替えるか、接着剤の裏紙を剥がす必要がある場合があります。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
内蔵のPixel診断ツールで診断テストを実行するには、こちらをクリックしてください。
修理がうまく進みませんか? ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルの Google Pixel Fold アンサーコミュニティでヘルプを求めてください。
