この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Peel away and remove all the old display adhesive from the body of your phone.
Use the point of your spudger to scour away and remove any lingering adhesive.
For best results, clean the area underneath the removed adhesive with 90% or greater isopropyl alcohol to prep the surface for the new adhesive.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
The replacement adhesive should only be applied to the edges of the frame, but may come with the center filled in.
To remove the unnecessary center section of the adhesive strip, carefully peel away the center portion of both the white (paper) and black (adhesive) layers, starting with the U-shaped cutout.
48 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
8%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
2 件のコメント
What is the included tesa tape for?
The Tesa tape is to adhere the battery to the frame. You don't want anything moving around inside your phone--that can stress, damage, or disconnect ribbon connectors.
