メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Google Pixel C Keyboard Replacement
必要な工具と部品
    1. Google Pixel C Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
      • Heat the black plastic strip on the front lower edge of the keyboard with an iOpener to weaken the adhesive holding it down.
      • When reattaching the plastic strip, apply adhesive to ensure that the strip will stay securely in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Google Pixel C Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Google Pixel C Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Use a medium plastic opening tool to lift the black plastic strip from the lower edge of the keyboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Google Pixel C Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Google Pixel C Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Locate the four 3.1mm Phillips #000 screws that hold the keyboard to the back plate.
      • Using the Phillips #000 Screwdriver, remove the screws from the keyboard.
      • The screws are reverse threaded, so turn them clockwise to remove them.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Google Pixel C Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Orient the keyboard so that the side with the keys is facedown on the table.
      • Use either an iFixit iOpener OR a heat gun to melt the adhesive that holds the top half of the keyboard to the bottom.
      • When using a heat gun for removal, only heat the backside of the keyboard to avoid warping the keys.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Google Pixel C Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Google Pixel C Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Google Pixel C Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Using a plastic or nylon spudger, pry the two halves of the keyboard apart.
      • If the plastic spudger doesn’t work, it is okay to use a metal spudger, but take care not to scratch or damage the device.
      • Be mindful of the amount of force applied to avoid snapping the keyboard.
      • It will be necessary to use adhesive to ensure that the keyboard is securely in place during reassembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Makenzie Kamei
メンバー登録日: 04/26/17
137 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S21-G4, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S21-G4, Livingston Spring 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G4
4 メンバー
11のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Uninstall a Pixel c's keyboard case's battery system,The Battery is out of life, but the case cost Pixel c's power while closed. No suitable battery to replace temporarily. Use a Hot Gun with higher temparature but control the temparature not too high then you will easily peal off the skin but no any broken and finally you can adhere it back to normal.Finished and accept. Now I just use the case as a case only and no need consider it cost the power.
bgzhang - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 26
今までの合計 2,475
