はじめに
手順 1 に進む ↓この修理ガイドはiFixitテクニカルスタッフによって執筆されたものであり、Googleによって承認されたものではありません。修理ガイドの詳細はこちらをご覧下さい。
お使いのGoogle Pixel 8aのフロント向きセルフィーカメラを交換するには、こちらのガイドを参照して下さい。
フロントカメラの画像がぼやけたり鮮明でない、もしくはカメラ全体が壊れている場合は、交換が必要です。
この修理を完了するには、背面カバーを取り付けるための交換用の接着剤が必要です。
注意:どのような修理もスマートフォンの防水性能を損なう恐れがあります。修理後に防水性能がどの程度保たれるかは、背面カバーの接着剤をどれだけ適切かに取り付けられたかによって変わります。
必要な工具と部品
デバイス左端にあるSIMカードトレイの穴に、SIM取り出しツール、ビット、またはまっすぐに伸ばしたペーパークリップを、しっかりと押し込んで、トレイを取り出します。
SIMカードトレイを取り出します。
特に異なる指示がない場合、工具を3mm(オープニングツールの平らになっている部分の幅)以上深く縁に差し込まないでください。
カメラ部の突起の縁には工具を差し込まないでください。
オープニングピックを背面カバーの左上の角に差し込み、先端が先端がカメラ部の突起の上端付近に届くまで差し込んでください。
オープニングピックを右に滑らせて、カメラの右端まで動かしたら止めて下さい。
これで背面カバーが外せるようになりました。
スマートフォンを密封する前にテストするなら、今がちょうど良いタイミングです。電源を入れて正しく機能するか確認して下さい。組み立て直しを続ける前に電源を切るのを忘れないでください。
こちらのガイドを参照して、新しい接着剤と背面カバーを取り付けて下さい。
この手順で使用する道具:FixMat$36.95
トルクスプラス3IPドライバーを使って、ロジックボードカバーを固定している合計15本のネジを外して下さい。
長さ4.3mmのネジ 13本
長さ1.9mmのネジ 2本
基板にフロントカメラのコッパーテープが残っている場合は、ピンセットを使って取り除きます。
指でフロントカメラをくぼみに押し込みます。
フロントカメラのコッパーテープから、大きい方の透明なライナーを剥がして接着面を露出させます。
コッパーテープの細い端がスマートフォンの下側を向くように、慎重にカメラの上に貼り付けます。
スパッジャーの平らな先端を使って接着剤をしっかりと押し付け、カメラと基板に固定します。
コッパーテープに残っている両方のライナーを剥がします。
スパッジャーの先端を基板右上コーナー付近のくぼみの下に差し込み、こじ上げてボードのクリップを外します。
同じ作業を繰り返し、カメラの左側にあるくぼみを使ってボードの反対側のクリップを外します。
基板の上端をフレームから持ち上げます。
基板の切り欠きが振動モーターとフレームの突起上を越えるように、基板の上端をフレームの右側に引っ張ります。
引っ張る際、充電ポートをフレームのくぼみから誘導して出します。
吸盤ハンドルを画面の左側に、ハンドルが下を向くように取り付けます。
スマートフォンの左側を立てて、まっすぐ立つようにします。
基板を下に傾けて平らに置き、繊細なグラファイトシートをケーブルの周辺に配置します。
放熱パッドの状態を確認します。これらは基板の底面、またはフレームの右側の対応する位置にあります。
基板を再利用する場合で、どちらかの放熱パッドが損傷している場合は、古いパッドを取り除き、高濃度のイソプロピルアルコール(90%以上)で表面を清掃してから、新しいパッドを貼り付けてください。
新しい基板に放熱パッドが取り付けられていない場合は、この時点で新しいパッドを取り付けてください。
組み立て直す際は、この手順を逆の順番に従って作業を進めて下さい。
内蔵のPixle Diagnostic Toolで機能診断を行うには、 こちらの文書(英語)を参照して下さい。(訳註:本項翻訳時点では、本ツールを米国外で使用する方法はメーカーからの公式発表がないので注意して下さい)
修理が上手くいきませんでしたか?基本的なトラブルシューティングを試したり、アンサーフォーラムで助けを求めたりしてみましょう。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
