はじめに
この修理ガイドはiFixitのテックライティングスタッフによって執筆されたもので、Googleによって承認されたものではありません。iFixitの修理ガイドのクオリティーについては、こちらを参照してしてください。
このガイドを使用して、Google Pixel 6 Proのひび割れた、もしくは破損したスクリーンを交換します。
新しい交換用スクリーンには、指紋リーダーがすでに取り付けられている場合があります。そうでない場合は、元の指紋リーダーを新しい交換用スクリーンに再インストールしてください。指紋認証リーダーを交換している場合は、リーダーのキャリブレーション を行う必要があります。
フレームが変形している場合は、新しい画面が正しく取り付けられ、不均一な圧力による損傷を受けないようにするために、フレームを交換することが重要です。
バッテリーが膨張している場合は、バッテリー が膨張している場合の対処法を参照してください。デバイスを分解する前に、バッテリー残量を25%以下に放電してください。これにより、修理中に誤ってバッテリーを損傷した場合に、危険な熱現象が発生するリスクを軽減することができます。
注意 Pixel 6 にはクラス 1 レーザーが搭載されています。分解すると、目に見えない赤外線レーザーにさらされる可能性があります。
修理後の防水性能は、接着剤の再塗布の状態にもよりますが、デバイスのIP(防水防塵性能)等級は失われます。
この手順を開始する前に、背面ガラスとスクリーンの両方の交換用接着剤セットを必ず用意してください。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Anti-Clamp$24.95
青いハンドルをヒンジ側(背面側)に引くと、クランプのアームが解除されます。
iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
吸盤カップ両側をしっかりと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
スクリーンが温まったたら、スクリーン下端に吸盤を当てます。
吸引ハンドルでスクリーンを安全フレームを含めて持ち上げ、スクリーンとデバイスの間に小さな隙間を作ります。
オープニングピックをスクリーンフレームとデバイス本体の隙間に差し込みます。
オープニングピックをスクリーン左下隅にスライドさせ、接着剤を切開します。
接着剤が再装着しないように、オープニングピックをそのままにしておきます。
下端に2本目のオープニングピックを差し込み、スクリーン右下にスライドさせて接着剤をスライスします。
接着剤が再装着されないように、オープニングピックをその位置に残しておきます。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
Pixel 6 Proがトルクスプラスネジを使用していますが、スタンダードトルクスビットでも対応できます。ネジが潰れないように下向きの力を加えながらゆっくりと一定の力で回してください。
トルクスT3ドライバーを使用して、ディスプレイケーブルのメタルブラケットを固定している長さ2.0mmのネジを外します。
ピンセットを使って、ディスプレイケーブルコネクタの上にある金属製のブラケットを取り外します。
再組立のために、このパーツを安全に保管して下さい。
スクリーンを取り外します。
スクリーンを交換した場合、スクリーンのフロントカメラ用の穴とセンサーの切り込みに保護用ライナーがないか確認します。デバイスを密封する前に、これらのライナーを取り除いてください。
ここで、デバイスを接着剤で密封する前に、修理後のデバイスをテストする良いポイントです。スクリーンを一時的に接続し、デバイスの電源を入れ、期待通りに動作することを確認します。再組み立てに戻る前に、携帯電話の電源を切り、スクリーンを外します。
このガイドを参照して 、カスタムカットされた接着剤をデバイスに装着してください。
プレカットされた接着剤カードを使用する場合は、このガイドを参照してください。
新しいスクリーンをインストールする場合、このガイドを参照して、指紋センサーをキャリブレーションしてください。
可能であれば、新しい接着剤を取り付けて再封印する前に、デバイスの電源を入れ、修理のテストを行ってください。
デバイスを再組み立てするには、上記の手順を逆にたどってください。
新しいスクリーンを固定するには、カスタムカットの両面テープをスクリーン背面に貼るのが最適です。
Pixelのオンデバイス診断ツールで診断をする場合は、こちらのドキュメント(英語)を参照して下さい(注意:本項追記時点では、Pixel診断ツールは日本国内では使用できません)。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が計画通りに進まなかった場合 ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに助けを求めてみてください。
84 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
61 件のコメント
The fingerprint scanner doesn't work. I get a message that I need to visit, but the website doesn't exist. Google has a fingerprint repair tool where you connect your phone and boot into rescue mode, but the program says I can't use it as my phone's firmware is newer than the tool's firmware.
Do a google search to see, there are many others with this issue and a few Google support threads where google acknowledged the issue for over two years but doesn't address the issue other than to say it should be fixed in the future firmware update.
So, now I'm stuck without a fingerprint scanner that I used for all security and banking apps.
Did you transfer your existing fingerprint scanner from your original screen to the new one ?
See my note below; I found a solution for this.
