メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Google Pixel 5a ディスプレイ接着剤の取り付け
必要な工具と部品
    1. Google Pixel 5a ディスプレイ接着剤の取り付け, フレームの接着剤の残りを取り除く: 手順 1、 3の画像 1 Google Pixel 5a ディスプレイ接着剤の取り付け, フレームの接着剤の残りを取り除く: 手順 1、 3の画像 2 Google Pixel 5a ディスプレイ接着剤の取り付け, フレームの接着剤の残りを取り除く: 手順 1、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使って、できるだけ多くの接着剤を剥がす。
      • スパッジャーを使って、残った接着剤を削り取る。
      • 金属製の工具で接着剤を削らないこと。フレームが損傷する原因になる。
      • 最良の結果を得るために、接着剤を剥がした後の部分を90%以上のイソプロピルアルコールで清掃し、新しい接着剤を貼るための下準備をする。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Google Pixel 5a ディスプレイ接着剤の取り付け, スクリーンから接着剤の残留物を取り除く: 手順 2、 3の画像 1 Google Pixel 5a ディスプレイ接着剤の取り付け, スクリーンから接着剤の残留物を取り除く: 手順 2、 3の画像 2 Google Pixel 5a ディスプレイ接着剤の取り付け, スクリーンから接着剤の残留物を取り除く: 手順 2、 3の画像 3
      • スクリーン接着剤についても前の手順を繰り返します。
      • 接着剤を削り取る際に金属製の工具を使用しないでください。スクリーンを傷つける原因になります。
      • フロントカメラのブラケット付近でイソプロピルアルコールを使用しないでください。接着剤が剥がれる原因になります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Google Pixel 5a ディスプレイ接着剤の取り付け, 接着剤の位置合わせ: 手順 3、 1の画像 1
      • フロントカメラとフレームの角を基準にして、接着剤を正確に位置合わせする。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Google Pixel 5a ディスプレイ接着剤の取り付け, 接着剤の準備: 手順 4、 1の画像 1
      • 透明なプラスチックの裏紙をはがし、接着剤のフレーム側を露出させる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Google Pixel 5a ディスプレイ接着剤の取り付け, 接着シールの貼り付け: 手順 5、 2の画像 1 Google Pixel 5a ディスプレイ接着剤の取り付け, 接着シールの貼り付け: 手順 5、 2の画像 2
      • この手順は慎重に行なってください。接着シールは非常に粘着力が強く、一度貼り付くと位置を直せません。位置がずれると正しく密封できなくなる恐れがあります。
      • 接着シールをフレームの上へ下ろします。
      • フロントカメラと角を目印にして、接着シールの位置を合わせます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Google Pixel 5a ディスプレイ接着剤の取り付け, フレームに接着剤を固定する: 手順 6、 2の画像 1 Google Pixel 5a ディスプレイ接着剤の取り付け, フレームに接着剤を固定する: 手順 6、 2の画像 2
      • スパッジャーの平らな先端または爪を使用して、接着剤を押し込む。
      • 外周に沿ってスライドさせ、接着剤をフレームにしっかりと固定する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Google Pixel 5a ディスプレイ接着剤の取り付け, 外側のプラスチックライニングを剥がす: 手順 7、 2の画像 1 Google Pixel 5a ディスプレイ接着剤の取り付け, 外側のプラスチックライニングを剥がす: 手順 7、 2の画像 2
      • 指を使って、中央付近にある青いプラスチックライニングを掴み、電話本体から剥がします。
      • この時、青いプラスチックライニングで覆われたままの粘着剤の細い枠が縁に残るようにします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Google Pixel 5a ディスプレイ接着剤の取り付け, スクリーンの接続: 手順 8、 2の画像 1 Google Pixel 5a ディスプレイ接着剤の取り付け, スクリーンの接続: 手順 8、 2の画像 2
      • [修理ガイド|148892|スクリーンの交換ガイド|stepid=308675|new_window=true]の手順を逆から行い、スクリーンをPixelに接続します。
      • スクリーンコネクタのカバーを忘れずに取り付けてください。
      • スクリーンを交換した場合は、フロントカメラの穴を確認し、保護フィルムが貼られている場合は剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Google Pixel 5a ディスプレイ接着剤の取り付け, 残りのプラスチックライナーを剥がす: 手順 9、 2の画像 1 Google Pixel 5a ディスプレイ接着剤の取り付け, 残りのプラスチックライナーを剥がす: 手順 9、 2の画像 2
      • 青いプラスチックライナーを剥がして、周囲の接着剤を露出させます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Google Pixel 5a ディスプレイ接着剤の取り付け, スクリーンを配置する: 手順 10、 3の画像 1 Google Pixel 5a ディスプレイ接着剤の取り付け, スクリーンを配置する: 手順 10、 3の画像 2 Google Pixel 5a ディスプレイ接着剤の取り付け, スクリーンを配置する: 手順 10、 3の画像 3
      • スクリーンをフレーム上に配置する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Google Pixel 5a ディスプレイ接着剤の取り付け, 画面の四隅を押し込む: 手順 11、 2の画像 1 Google Pixel 5a ディスプレイ接着剤の取り付け, 画面の四隅を押し込む: 手順 11、 2の画像 2
      • 画面の四隅をフレームに押し込んで固定する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Google Pixel 5a ディスプレイ接着剤の取り付け, スクリーンをフレームに固定する: 手順 12、 3の画像 1 Google Pixel 5a ディスプレイ接着剤の取り付け, スクリーンをフレームに固定する: 手順 12、 3の画像 2 Google Pixel 5a ディスプレイ接着剤の取り付け, スクリーンをフレームに固定する: 手順 12、 3の画像 3
      • スクリーンの端を押し込みます。
      • 外周に沿ってスライドさせ、フレームにしっかりと固定します。
      • スクリーン外周を加熱して接着剤を柔らかくすると、よりしっかりと接着できます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
修理がうまく進みませんか? ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、Pixel 5a アンサーコミュニティで助けを求めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
19 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Chayton Ritter
メンバー登録日: 08/21/20
27,773 ポイント
105のガイドは作成済み
チーム
Guide Team Guide Team人のメンバー
Staff
10 メンバー
62,056のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
Pretty easy. Maybe 20 mins job. Nice guide.
Toby Phillippe - 返信 共有
What is the stack of books for?
ccc - 返信 共有
Hey there!
Usually you would place a stack of books or 2L+ bottle of water on top of the device to apply extra force to the adhesive and leave it for some time, like 30-60 minutes. That would ensure better adhesion for the replacement screen. It is not necessary nowadays, but it's an old-school style way of gluing things together and seasoned repair techs still place something heavy on top of the device when replacing glued-in components
Nastya Grifon - 返信 共有
Excellent instructions. I was able to get through this no problem.
Chrystian - 返信 共有
Bought the kit and followed this guide, worked perfectly. Thanks Ifixit for helping me fix my phone.
David Helton - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 28
過去 30 日: 77
今までの合計 8,652
