はじめに
この修理ガイドはiFixitのテックライティングスタッフによって執筆されたもので、Googleによって承認されたものではありません。iFixitの修理ガイドのクオリティーについては、 こちらを参照してしてください。
Google Pixel 4 XLのディスプレイアセンブリを外したり、交換するための修理ガイドです。
***注意:**** このガイドに従って、ディスプレイアセンブリを単体で交換してください。このデバイス一部の交換用アセンブリは、新しいフレーム(別名シャーシ)に予めインストールされています。デバイス内部のパーツを全て移植し、新しいバッテリーを取り付ける必要があります。フレームに取り付けられたディスプレイアセンブリを交換する場合は、こちらのガイドに従ってください。
Pixelのデザインにより、ディスプレイアセンブリコネクタの接続を外すには、バックパネルを取り外す必要があります。
通常、この作業を行うとPixel 4 XLのディスプレイアセンブリが破損した状態で外れます。 OLEDは、酸素や湿気にさらされると機能しなくなるため、密閉されたカプセルの中に閉じ込められています。(OLEDパネルがディスプレイアセンブリに亀裂が入ると黒く広がる理由でもあります) フロントガラスのみだけを交換することは非常に困難です。PixelのOLED層がガラスにラミネートされているため、1つのパーツとして取り扱います。
ご注意:Googleは、フロントレーザーアセンブリを解体すると、不可視の赤外線レーザー放射に危険にさらされる可能性があると警告しています。 安全上の警告を読むには、こちらを参照してください。
必要な工具と部品
SIMエジェクトツーツを、デバイス本体の左端にあるSIMカードトレイ上にある小さな穴にまっすぐ差し込みます。
しっかりと押し込んで、トレイを取り出します。
SIMカードトレイを取り出します。
iOpenerを準備して、デバイスのバックパネル下側端に約1分間載せます。
差し込んだ開口ピックを、左側コーナーに向けて下部をスライドして、接着剤を切開します。
ピックを差し込んだままで、左下コーナーから右下コーナーに向けて下部端をスライドして、接着剤を切開します。
接着剤の再装着を防ぐため、ピックを右下コーナーに残したままにします。
最初の2枚目の開口ピックを残したまま、3枚目の開口ピックをデバイス右端の下側に差し込みます。
開口ピックをデバイス上部に向けてスライドして、右側の接着剤をスライスします。
右上コーナーに到達したら止めて、ピックをその場に残しておきます。
デバイス周辺の接着剤のスライスが終わったら、本を開くように、バックカバーの右端を慎重に持ち上げます。
パネルを完全に外さないでください。デバイスにケーブルが繋がっています。
付属のリボンケーブルにストレスを加えないように注意しながら、バックパネルをデバイス左端に載せれるまで開きます。
Geoff B: These are good instructions. Any technician worth his or her salt will test the device for functionality before sealing it up. That’s why it reads, “During reassembly…and test all functions before sealing it up.” Not confusing if you read and comprehend the full pin.
No instructions on how to fit new sticky gasket before assembly. Removing old adhesive was a messy business, I used IPA on a cotton bud and removed as much as possible with flat end of spudger and kitchen paper.
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
バッテリーコネクタシールドを固定しているT3トルクスネジを4本外します。
1.8 mmネジー1本
4.1 mmネジー1本
4.4 mm肩ツキネジー1本
4.0 mm肩ツキネジー1本
Anyone know the thread size of the 1.8mm screw mentioned here? Mine went missing, and I need to get a replacement. I've got a bunch of tiny screw kits, but none of them have fit!
スパッジャーの先端を使用して、バッテリーコネクタをマザーボードからまっすぐ上にこじ開けてバッテリーを外します。
What are the 5 copper dots under the battery connector for.
When you reattach the connector to the motherboard this is a good time to power up and check basic functionality temporarily. Even though it had appeared it was correctly lined, my camera was not functional, in particular the switch button from the rear to the front camera, I was stuck in selfie mode. Then I was getting a message on the screen, possible hardware or software issues. Once I reattached the connecter (several times) until it was correctly inlined, the error went away and I was able to switch from the rear and front cameras.
That was a good call! Thanks!
Esther -
T3トルクスドライバーを使って、バックパネルのコネクタカバーを固定している4.1mmネジを2本外します。
Wouldn’t it make more sense to use the same (orange) color circles as the other 4.1mm screw?
Maybe Google did it to avoid exchange in the models where they differ
バックパネルを取り出します。
REASSEMBLY ADHESIVE: This is the step during reassembly that you'll want to set the back glass adhesive strip on (before you reattach ribbons). Set the adhesive strip into the body of the phone with the red tabs down (toward the body of the phone, it will simply rest inside the lip of the phone body). Press the back glass onto the adhesive strip to set the strip onto the back glass, lift the back glass back out of the body of the phone. Next reattach the ribbons, test functions, reattach connector covers, peel red adhesive cover off of the adhesive (on the back glass) then set the back glass into the phone lip. This could have been explained far better but was skipped over and the generic adhesive instructions posted in the comments are useless for this.
There are also detailed instructions at answer 742532, "How do I apply new back panel adhesive on a Pixel 4xl?" (sorry it doesn't let me link directly). But it advises adhering the adhesive to the main frame first before the glass. I do notice a slight lip on the main frame on both sides, which seems less forgiving to align with than the glass, so I would imagine doing the frame first would be easier? I haven't done this yet myself, so would be interested in opinions.
Update: it appears the discrepancy is due to a difference between the third-party adhesives and the iFixit "genuine" one. The iFixit one is not mirror symmetric and must be adhered to the glass back first, though it has cutouts that avoid protrusions and facilitate this. The third-party one (I believe) has no such cutouts and thus must go on the frame first.
However, in trying to follow Michael's instructions, I could not get the adhesive and red tabs off the blue plastic without distorting the adhesive, and had to take the clear side off first. I ended up directly placing the adhesive onto the glass back, without the frame to help align (I posted my method in the above-mentioned answer 742532). The cutouts in the blue plastic seem to have been made with this in mind.
ピンセットで、フロントカメラとセンサーアセンブリを外します。
Additional Sensor from Step 28 is held down with adhesive. Gently pry up on cable to remove sensor assembly.
3番目の開口ピックをデバイス右端中央のディスプレイアセンブリの下に差し込みます。アセンブリを乖離するために捻ってください。
Note that the screen will be significantly more difficult to remove than the back cover as not only is there adhesive along the perimeter of the front glass, but the entire OLED element is also adhered to the phone’s frame. I found that more heat than the iOpener could provide was required for this step, and resorted to a hair dryer.
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
21 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
10 件のコメント
Because the front-facing camera module is partially embedded in the screen, it’s recommended that you remove it before attempting a screen repair. You won’t have to worry about damaging or realigning the module during reassembly!
Hi, I bought an OEM screen to replace my broken one: how can I make sure the OEM replacement is an original one and not simply a comaptible screen of lower quality?
If I'm only replacing the front screen which steps do I need to do and which can I skip?
The Pixel 4 XL’s layout requires the rear panel to be removed in order to disconnect the display connector, which is necessary to do prior to removing & replacing the display. This guide is that entire process, so no steps should be skipped. Happy fixing!
This guide was incredibly well written and the photos were perfect. I have ZERO experience working on small electronics/phones but I was able to complete this repair in 2hrs15mins. As the author and everyone says; take your time to clean surfaces of old adhesive before you reinstall. I was glad to see that the replacement screen was same part/quality as original. This repair fixed my touch screen not functioning issue. The specialty tools they included with repair kit were exactly what was needed and helpful. The included alcohol swab saved me because I ran out of rubbing alcohol in my house. This was my first purchase from ifixit and I’m pleased to say it went extremely well and I will definitely be a repeat customer! Thank you to the author of this guide! You and ifixit saved me a lot of money! :-)
Great instructions. Everything was easy to follow and although i had some issues with removing the front cracked screen, i eventually managed to do it. All tools are of sufficient quality, although not as good as the tools included in ifixit’s larger tool kits.
I don’t think the screen is nearly as good as the original and although i don’t know how hard it is to source these things, there is a good deal more color shift when viewing off axis.
All in all i think this kit screams premium from the very second you receive the box and you really feel like you just bought something well thought out and considered. My only gripe is that the “How to Apply Custom-cut adhesives” instructions call specifically for “…high concentration (>90%) isopropyl alcohol…” but then ifixit includes a single 70% pad in their kit.
My front screen replacement took me nearly 3 hours and 15 minutes, 2 Founders Breakfast Stouts, a boat load of isopropyl alcohol, q tips, coffee filters and 6 trips to the microwave to heat up the iOpener.
It was very usefull and the repair kit was amazing! My friends couldn’t believe I did myself.
Bonsoir à la Team iFixit,
Je souhaiterais nettoyer/dépoussiérer la caméra frontale.
Dois-je tout démonter comme indiqué sur votre tuto, ou est-ce que je peux éviter certaines étapes.
Je veux uniquement enlever la poussière qui c'est glissé entre la face interne de l'écran et l'optique de la caméra frontale.
Merci d'avance pour votre réponse.
Pierre french user de tuto.
Bonjour Pierre, excuses d'avance pour mon mauvais Français.
Pour nettoyer correctement la caméra frontale elle-même, vous devez plutôt utiliser ce guide pour y accéder correctement : https://www.ifixit.com/Guide/Google+Pixe... /135919
Le retrait de l'écran le casse généralement.
Bonne chance!
