はじめに
Google Pixel 4 XLのスクリーンを外したり、交換するための修理ガイドです。
Pixelのデザインにより、スクリーンコネクタの接続を外すには、バックパネルを取り外す必要があります。
この作業を始める前に、バックパネルとスクリーン用の接着剤を準備しているか確認してください。
通常、この作業を行うとPixel 4 XLのスクリーンが破損した状態で外れます。 OLEDは、酸素や湿気にさらされると機能しなくなるため、密閉されたカプセルの中に閉じ込められています。(OLEDパネルがスクリーンに亀裂が入ると黒く広がる理由でもあります) フロントガラスのみだけを交換することは非常に困難です。PixelのOLED層がガラスにラミネートされているため、1つのパーツとして取り扱います。
ご注意: Googleは、フロントレーザーアセンブリを解体すると、不可視の赤外線レーザー放射に危険にさらされる可能性があると警告しています。 安全上の警告を読むには、こちらを参照してください。
SIMエジェクトツーツを、デバイス本体の左端にあるSIMカードトレイ上にある小さな穴にまっすぐ差し込みます。
しっかりと押し込んで、トレイを取り出します。
SIMカードトレイを取り出します。
差し込んだ開口ピックを、左側コーナーに向けて下部をスライドして、接着剤を切開します。
ピックを差し込んだままで、左下コーナーから右下コーナーに向けて下部端をスライドして、接着剤を切開します。
接着剤の再装着を防ぐため、ピックを右下コーナーに残したままにします。
デバイス周辺の接着剤のスライスが終わったら、本を開くように、バックカバーの右端を慎重に持ち上げます。
パネルを完全に外さないでください。デバイスにケーブルが繋がっています。
バッテリーコネクタシールドを固定しているT3トルクスネジを4本外します。
1.8 mmネジー1本
4.1 mmネジー1本
4.4 mm肩ツキネジー1本
4.0 mm肩ツキネジー1本
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
17 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
8 件のコメント
Because the front-facing camera module is partially embedded in the screen, it’s recommended that you remove it before attempting a screen repair. You won’t have to worry about damaging or realigning the module during reassembly!
Hi, I bought an OEM screen to replace my broken one: how can I make sure the OEM replacement is an original one and not simply a comaptible screen of lower quality?
If I'm only replacing the front screen which steps do I need to do and which can I skip?
The Pixel 4 XL’s layout requires the rear panel to be removed in order to disconnect the display connector, which is necessary to do prior to removing & replacing the display. This guide is that entire process, so no steps should be skipped. Happy fixing!
