メインコンテンツにスキップ
Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換
必要な工具と部品
  1. Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換, SIMカードトレイを取り出します。: 手順 1、 3の画像 1 Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換, SIMカードトレイを取り出します。: 手順 1、 3の画像 2 Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換, SIMカードトレイを取り出します。: 手順 1、 3の画像 3
    • SIMエジェクトツーツを、デバイス本体の左端にあるSIMカードトレイ上にある小さな穴にまっすぐ差し込みます。
    • しっかりと押し込んで、トレイを取り出します。
    • SIMカードトレイを取り出します。
  2. Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換, バックパネルガラスを温めます。: 手順 2、 1の画像 1
    • iOpenerを準備して、デバイスのバックパネル下側端に約1分間載せます。
    • ヘアドライヤー、ヒートガンやホットプレートでも対応できますが、デバイスのオーバーヒートにご注意ください。デバイスと内蔵バッテリーは熱に対してデリケートです。
  3. Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換, 吸盤カップを装着します。: 手順 3、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換, 吸盤カップを装着します。: 手順 3、 2の画像 2
    • 温めたバックパネルの端に近い位置に、吸盤カップを押し込んで装着します。
    • バックガラスにひどい亀裂が入っている場合は、透明な梱包用テープでカバーすると、吸盤がしっかりと装着します。あるいは、吸盤の代わりに非常に強力なテープを使用することもできます。 これら全てがうまくいかない場合は、壊れたパネル上に、瞬間接着剤などの強力ボンドを吸盤に付けて装着してください。
  4. Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換, 開口ピックを挿入します。: 手順 4、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換, 開口ピックを挿入します。: 手順 4、 2の画像 2
    • 一定の強い力で吸盤カップを引き上げて、バックパネルとフレームの間に隙間を作ります。
    • デバイスの使用年数にもよりますが、これは難しい作業です。うまく進まない場合は、端を再度温めてください。
    • 開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
  5. Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換, 接着剤を切開します。: 手順 5、 3の画像 1 Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換, 接着剤を切開します。: 手順 5、 3の画像 2 Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換, 接着剤を切開します。: 手順 5、 3の画像 3
    • 差し込んだ開口ピックを、左側コーナーに向けて下部をスライドして、接着剤を切開します。
    • ピックを差し込んだままで、左下コーナーから右下コーナーに向けて下部端をスライドして、接着剤を切開します。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、ピックを右下コーナーに残したままにします。
  6. Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換, 左側の接着剤を切開します。: 手順 6、 1の画像 1
    • iOpenerを準備して、デバイス左側端に沿って約1分間載せます。
  7. Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換: 手順 7、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 2番目の開口ピックを、充電ポート上のバックパネルの下に差し込みます。
    • 開口ピックを左側コーナーまでスライドします。
  8. Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 開口ピックを左下コーナー周辺にスライドして、デバイス左側の接着剤を切開します。
    • 接着剤は粘着性があります。ミシンの動きのように開口ピックを入れたり出したりしながら、接着剤を切開するとうまくいきます。
    • カメラ周辺の左上のコーナーに到達したら止めてください。開口ピックはそのまま残しておきます。
  9. Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換, 右側の接着剤を切開します。: 手順 9、 1の画像 1
    • iOpenerを準備して、デバイスの右端に沿って約1分間温めます。
  10. Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 1 Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 2 Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 最初の2枚目の開口ピックを残したまま、3枚目の開口ピックをデバイス右端の下側に差し込みます。
    • 開口ピックをデバイス上部に向けてスライドして、右側の接着剤をスライスします。
    • 右上コーナーに到達したら止めて、ピックをその場に残しておきます。
  11. Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換, デバイス上部の接着剤を切開します。: 手順 11、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換, デバイス上部の接着剤を切開します。: 手順 11、 2の画像 2
    • 3番目の開口ピックを右上コーナー周辺をスライドして、デバイス上部の接着剤をスライスします。
  12. Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換, バックパネルを持ち上げます。: 手順 12、 3の画像 1 Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換, バックパネルを持ち上げます。: 手順 12、 3の画像 2 Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換, バックパネルを持ち上げます。: 手順 12、 3の画像 3
    • デバイス周辺の接着剤のスライスが終わったら、本を開くように、バックカバーの右端を慎重に持ち上げます。
    • パネルを完全に外さないでください。デバイスにケーブルが繋がっています。
  13. Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換: 手順 13、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • 付属のリボンケーブルにストレスを加えないように注意しながら、バックパネルをデバイス左端に載せれるまで開きます。
    • 再組み立て中、デバイスの電源を入れ、密閉する前にすべての機能をテストしてください。点検後、作業を再開する前に、デバイスの電源を切ってください。
  14. Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 14、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • バッテリーコネクタシールドを固定しているT3トルクスネジを4本外します。
    • 1.8 mmネジー1本
    • 4.1 mmネジー1本
    • 4.4 mm肩ツキネジー1本
    • 4.0 mm肩ツキネジー1本
    • 作業中、各ネジをきちんと安全に保管してください。再組み立ての際は、どの位置に戻すか確認してください。
  15. Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • ピンセットで、バッテリーコネクタシールドを取り出します。
  16. Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換: 手順 16、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • バッテリー周辺でスパッジャーを使用するときは、バッテリーに穴を開けないようにご注意ください。
    • スパッジャーの先端を使用して、バッテリーコネクタをマザーボードからまっすぐ上にこじ開けてバッテリーを外します。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、片側を慎重に位置合わせして、カチッと所定の位置に収まるまで押し下げてから、もう一方の側でも同じ作業を繰り返します。 中央部分を押し下げないでください。 コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷を引き起こす可能性があります。
  17. Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換: 手順 17、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーケーブルを慎重に折り返します。これで作業中、アクシデントで接触するのを防止できます。
  18. Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換, バックパネルコネクタの接続を外します。: 手順 18、 1の画像 1
    • T3トルクスドライバーを使って、バックパネルのコネクタカバーを固定している4.1mmネジを2本外します。
  19. Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換: 手順 19、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、バックパネルのコネクタカバーを取り出します。
  20. Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換: 手順 20、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、バックパネルのコネクタの接続を持ち上げて外します。
  21. Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換, バックパネルを取り出します。: 手順 21、 1の画像 1
  22. Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換, バッテリーの接着用プルタブを取り出します。: 手順 22、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換, バッテリーの接着用プルタブを取り出します。: 手順 22、 2の画像 2
    • 先の鋭利でないピンセットを使って、バッテリーの接着用プルタブを取り出します。指でプルタブをしっかりと摘みます。
    • バッテリーは、1つの黒いプルタブに接続された3本に分かれたストレッチタイプの接着プルタブが付いています。 3本のストリップすべてを同時に引き出すこともできますが、まず突起のある黒いプルタブを切り取り、各ストリップを個別に引き出す方が簡単です。
  23. Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換: 手順 23、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • 黒いプルタブを低い角度で一定の力で引っ張ります。 接着剤が伸びきったら、スパッジャーに巻き付けてさらに引っ張ります。
    • 一定の力で接着ストリップを引き続け、スパッジャーを頻繁に回転させて、プルタブの露出部分をできるだけ短くします。
    • この作業には、かなりの力が必要です。
    • これら接着用プルタブは、作業中に切断してしまう傾向があります。 できるだけゆっくり引っ張ってください。
    • 接着用プルタブがストレッチしない場合は、プラスチック製のスポイトまたは注射器に高濃度のイソプロピルアルコールを入れ、 バッテリーの接着剤を弱めるために、バッテリーの左端の下に数滴注入します。それから約1分待機してください。
    • 3本全てのプルタブが外れるまで、この手順を続けます。
  24. Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換, バッテリーを取り出します。: 手順 24、 3の画像 1 Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換, バッテリーを取り出します。: 手順 24、 3の画像 2 Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換, バッテリーを取り出します。: 手順 24、 3の画像 3
    • バッテリーのプルタブが作業中、切断してしまった場合、開口ピックをバッテリーの右上端に挿入して、接着剤を切開します。
    • 3本の接着用プルタブが取り出せたら、開口ピックを使って、バッテリーを外してください。
    • グリップセンサーケーブルの下に開口ピックを差し込まないでください。ピックが、バッテリーの下に搭載された充電ポートフレックスケーブルにダメージを与えてしまうことがあります。
  25. Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換: 手順 25、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換: 手順 25、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    購入する
    • 一度取り出したバッテリーの再利用はしないでください。潜在的な危険性が潜んでいます。必ず新しいバッテリーに交換してください。
    • バッテリーを持ち上げて、デバイスから引き離し、取り出します。
    • 交換用バッテリーのインストール方法:
    • バッテリーの溝から接着剤の残りを除去します。
    • ストレッチリリースタイプの接着ストリップを使用されている場合、 バッテリー 上にこれらを装着してください。 もしくは両面テーププレカットされた接着ストリップをデバイスのバッテリー用スペースに位置合わせします。充電ポートフレックスケーブル上に貼らないようにご注意ください。テープのライナーを剥がして、接着面を露出します。
    • 一時的に、バッテリーをマザーボードのソケットにつなげてください。バッテリーが正しく装着できているか確認します。
    • バッテリー を設置して、しっかりと押し込みます。
    • バッテリーコネクタの接続をマザーボードソケットから外して、再組み立てを再開します。
  26. Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換, ラウドスピーカーを取り出します。: 手順 26、 1の画像 1
    • ラウドスピーカーを固定している、T3トルクスネジを3本外します。
    • 4.1 mmネジー1本
    • 2.7 mmネジー1本
    • 4.4 mm肩ツキネジー1本
  27. Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換: 手順 27、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換: 手順 27、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    購入する
    • ピンセットで、ラウドスピーカーを取り出します。
    • 交換用ラウドスピーカーをインストールする前に、接着用ガスケットを確認します。
    • 状態が良ければ、ガスケットの再利用ができます。ガスケットが出口穴を覆っていないことを確認してください。
    • ガスケットがずれている場合は、取り外して、事前にカットされた接着ストリップまたはTesaテープに交換します。
  28. Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換, 充電ケーブルコネクタの接続を外します。: 手順 28、 1の画像 1
    • T3トルクスドライバーを使って、ディスプレイコネクタカバーを固定している、3.5mmネジを4本外します。
  29. Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換: 手順 29、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換: 手順 29、 2の画像 2
    • ピンセットで、ディスプレイコネクタカバーを取り出します。
  30. Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換: 手順 30、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換: 手順 30、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、充電ケーブルコネクタの接続を、マザーボードからまっすぐ持ち上げて外します。
  31. Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換, 充電アセンブリを絶縁します。: 手順 31、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換, 充電アセンブリを絶縁します。: 手順 31、 2の画像 2
    • 充電アセンブリから、アンテナプレスコネクタの接続を外します。
  32. Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換: 手順 32、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換: 手順 32、 2の画像 2
    • 振動と下部マイクロフォンコネクタの接続を、充電アセンブリから外します。
  33. Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換: 手順 33、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換: 手順 33、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、黒いアンテナケーブルをマザーボードのソケットから持ち上げて外します。
  34. Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換, 充電アセンブリを取り出します。: 手順 34、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換, 充電アセンブリを取り出します。: 手順 34、 2の画像 2
    • デバイスのフレームに装着されたリボンケーブルを剥がします。接着剤で軽く固定されています。
  35. Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換: 手順 35、 3の画像 1 Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換: 手順 35、 3の画像 2 Google Pixel 4 XL 充電アセンブリの交換: 手順 35、 3の画像 3
    • 充電アセンブリを取り出します。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Carsten Frauenheim
メンバー登録日: 03/10/20
112,881 ポイント
338のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,732のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 31
過去 30 日: 96
今までの合計 9,167
