この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
この修理ガイドはiFixitのテックライティングスタッフによって執筆されたもので、Googleによって承認されたものではありません。iFixitの修理ガイドのクオリティーについては、 [[Info:content-quality|こちら|new_window=true]を参照してしてください。
このガイドを使って、Google Pixel 4 充電アセンブリを取り出したり、交換します。充電アセンブリには、USB-Cポート、アンテナコネクタが含まれて、ラウドスピーカーとバッテリーの下に搭載されています。
この手順ではラウドスピーカーを取り出します。この作業によって、ラウドスピーカーの防水性能を保つガスケットの機能を失います。
ご注意: Googleは、フロントレーザーアセンブリを解体すると、不可視の赤外線レーザー放射に危険にさらされる可能性があると警告しています。 安全上の警告を読むには、こちらを参照してください。
Warning: 変形したり曲がってしまったバッテリーの再利用は潜在的な危険性が潜むためしないでください。必ず新しいものに交換しましょう。
必要な工具と部品
SIMエジェクトツール、ビットもしくは先端を伸ばしたクリップの先端を、デバイス本体の左端にあるSIMカードトレイ上にある小さな穴にまっすぐ差し込みます。
しっかりと押し込んで、トレイを取り出します。
SIMカードトレイを取り出します。
差し込んだ開口ピックを、左側コーナーに向けて下部をスライドして、接着剤を切開します。
ピックを差し込んだままで、左下コーナーから右下コーナーに向けて下部端をスライドして、接着剤を切開します。
接着剤の再装着を防ぐため、ピックを右下コーナーに残したままにします。
デバイス周辺の接着剤のスライスが終わったら、本を開くように、バックカバーの右端を慎重に持ち上げます。
パネルを完全に外さないでください。デバイスにケーブルが繋がっています。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
バッテリーコネクタシールドを固定しているT3トルクスネジを5本外します。
4.0mmネジー4本
2.1 mmネジー1本
接着ストリップの黄色のプルタブを一定の力で引っ張ります。
一定の力で接着ストリップを引き続け、スパッジャーを頻繁に回転させて、プルタブの露出部分をできるだけ短くします。
3本全てのプルタブが外れるまで、この手順を続けます。
この手順で使用する道具:Tesa 61395 Tape$5.99
バッテリーを持ち上げて、デバイス本体から離します。接着タブの残骸からバッテリーをはがす必要がある場合があります。
ストレッチリリース接着剤を使用する場合は、 バッテリーの上に貼り付けてください。 そうでない場合は、充電ポートフレックスケーブルをカバーしないように注意しながら、 両面テープもしくはバッテリーの溝内に プレカットされた接着剤のストリップ を装着します。テープライナーをはがし、接着面を露出させます。
一時的に、バッテリーをマザーボードのソケットにつなげてください。バッテリーが正しく装着できているか確認します。
バッテリーを配置して、しっかりと押さえます。
バッテリーコネクタの接続をマザーボードソケットから外して、再組み立てを再開します。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
13 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
94%
翻訳を始める ›
2 件のコメント
Be careful at step 5 to not force too much, as I broke a bit of my back panel, but I guess it's because it was already weakened by some falls.
In step 13, the back panel didn't come with the sticker, but did with the back panel connector which didn't stay connected to the inside of the phone.
One 4.0 mm screw was missing before I even used the T3 Torx.
It seems like my Pixel 4 was a refurbished one, as I didn't have the yellow adhesive strips of step 22.
For the reassembly, I highly recommand you to do step 31 and step 29 before the step 33 and do not forget to press down sides, as advised in step 16. Reconnecting the white antenna cable to the replacement charging assembly and to the inside of the phone was a bit tricky and I think I succeeded only thanks to luck.
Repairing the phone took me about nearly 3 hours, 40-50 minutes were used into the disassembly. It was my first reparation with an Ifixit guide.
Great guide. It was straight forward, and quite easy. Removing the adhesive was the most time consuming part, but thankfully the links to access the custom cut adhesive application tutorials made it easy.
The trickiest bit was removing the white antenna, since I wasn't sure how it was attached until I pulled out a magnifier! But even that was not difficult. I used tweezers to push open the tiny metal clips that hold it on the middle.
