メインコンテンツにスキップ
Google Pixel 4 ワイヤレス充電コイルの交換
必要な工具と部品
  1. Google Pixel 4 ワイヤレス充電コイルの交換, SIMカードトレイを取り出します。: 手順 1、 3の画像 1 Google Pixel 4 ワイヤレス充電コイルの交換, SIMカードトレイを取り出します。: 手順 1、 3の画像 2 Google Pixel 4 ワイヤレス充電コイルの交換, SIMカードトレイを取り出します。: 手順 1、 3の画像 3
    • SIMエジェクトツール、ビットもしくは先端を伸ばしたクリップの先端を、デバイス本体の左端にあるSIMカードトレイ上にある小さな穴にまっすぐ差し込みます。
    • しっかりと押し込んで、トレイを取り出します。
    • SIMカードトレイを取り出します。
  2. Google Pixel 4 ワイヤレス充電コイルの交換, バックパネルガラスを温めます。: 手順 2、 1の画像 1
    • iOpenerを準備して、デバイスのバックパネル下側端に約1分間当てます。
    • ヘアドライヤー、ヒートガンやホットプレートでも対応できますが、デバイスのオーバーヒートにご注意ください。デバイスと内蔵バッテリーは熱に対してデリケートです。
  3. Google Pixel 4 ワイヤレス充電コイルの交換, 吸盤カップを装着します。: 手順 3、 2の画像 1 Google Pixel 4 ワイヤレス充電コイルの交換, 吸盤カップを装着します。: 手順 3、 2の画像 2
    • 温めたバックパネルの端に近い位置に、吸盤カップを押し込んでしっかりと装着します。
    • バックガラスにひどい亀裂が入っている場合は、透明な梱包用テープでカバーすると、吸盤がしっかりと装着します。あるいは、吸盤の代わりに非常に強力なテープを使用することもできます。 これら全てがうまくいかない場合は、壊れたパネル上に、瞬間接着剤などの強力ボンドを吸盤に付けて装着してください。
  4. Google Pixel 4 ワイヤレス充電コイルの交換, 開口ピックを挿入します。: 手順 4、 2の画像 1 Google Pixel 4 ワイヤレス充電コイルの交換, 開口ピックを挿入します。: 手順 4、 2の画像 2
    • 一定の強い力で吸盤カップを引き上げて、バックパネルとフレームの間に隙間を作ります。
    • デバイスの使用年数にもよりますが、これは難しい作業です。うまく進まない場合は、端を再度温めてください。
    • 開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
  5. Google Pixel 4 ワイヤレス充電コイルの交換, 接着剤を切開します。: 手順 5、 3の画像 1 Google Pixel 4 ワイヤレス充電コイルの交換, 接着剤を切開します。: 手順 5、 3の画像 2 Google Pixel 4 ワイヤレス充電コイルの交換, 接着剤を切開します。: 手順 5、 3の画像 3
    • 差し込んだ開口ピックを、左側コーナーに向けて下部をスライドして、接着剤を切開します。
    • ピックを差し込んだままで、左下コーナーから右下コーナーに向けて下部端をスライドして、接着剤を切開します。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、ピックを右下コーナーに残したままにします。
  6. Google Pixel 4 ワイヤレス充電コイルの交換, 左側の接着剤を切開します。: 手順 6、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerを準備して、デバイス左側端に沿って約1分間当てます。
  7. Google Pixel 4 ワイヤレス充電コイルの交換: 手順 7、 2の画像 1 Google Pixel 4 ワイヤレス充電コイルの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 2番目の開口ピックを、充電ポート上のバックパネルの下に差し込みます。
    • 開口ピックを左側コーナーまでスライドします。
  8. Google Pixel 4 ワイヤレス充電コイルの交換: 手順 8、 2の画像 1 Google Pixel 4 ワイヤレス充電コイルの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 開口ピックを左下コーナー周辺にスライドして、デバイス左側の接着剤を切開します。
    • 接着剤は粘着性があります。ミシンの動きのように開口ピックを入れたり出したりしながら、接着剤を切開するとうまくいきます。
    • カメラ周辺の左上のコーナーに到達したら止めてください。開口ピックはそのまま残しておきます。
  9. Google Pixel 4 ワイヤレス充電コイルの交換, 右側の接着剤を切開します。: 手順 9、 1の画像 1
    • iOpenerを準備して、デバイスの右端に沿って約1分間温めます。
  10. Google Pixel 4 ワイヤレス充電コイルの交換: 手順 10、 3の画像 1 Google Pixel 4 ワイヤレス充電コイルの交換: 手順 10、 3の画像 2 Google Pixel 4 ワイヤレス充電コイルの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 最初の2枚目の開口ピックを残したまま、3枚目の開口ピックをデバイス右端の下側に差し込みます。
    • 開口ピックをデバイス上部に向けてスライドして、右側の接着剤をスライスします。
    • 右上コーナーに到達したら止めて、ピックをその場に残しておきます。
  11. Google Pixel 4 ワイヤレス充電コイルの交換, デバイス上部の接着剤を切開します。: 手順 11、 2の画像 1 Google Pixel 4 ワイヤレス充電コイルの交換, デバイス上部の接着剤を切開します。: 手順 11、 2の画像 2
    • 3番目の開口ピックを右上コーナー周辺をスライドして、デバイス上部の接着剤をスライスします。
  12. Google Pixel 4 ワイヤレス充電コイルの交換, バックパネルを持ち上げます。: 手順 12、 3の画像 1 Google Pixel 4 ワイヤレス充電コイルの交換, バックパネルを持ち上げます。: 手順 12、 3の画像 2 Google Pixel 4 ワイヤレス充電コイルの交換, バックパネルを持ち上げます。: 手順 12、 3の画像 3
    • デバイス周辺の接着剤のスライスが終わったら、本を開くように、バックカバーの右端を慎重に持ち上げます。
    • パネルを完全に外さないでください。デバイスにケーブルが繋がっています。
  13. Google Pixel 4 ワイヤレス充電コイルの交換: 手順 13、 2の画像 1 Google Pixel 4 ワイヤレス充電コイルの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • 付属のリボンケーブルにストレスを加えないように注意しながら、バックパネルをデバイス左端に載せれるまで開きます。
    • 再組み立ての際、バックパネルを再密封する前に、デバイスの電源を入れて全ての機能をテストする良いタイミングです。作業を続ける前に、必ずデバイスの電源を完全にオフにしてください。
  14. Google Pixel 4 ワイヤレス充電コイルの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 14、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • バッテリーコネクタシールドを固定しているT3トルクスネジを5本外します。
    • 4.0mmネジー4本
    • 2.1 mmネジー1本
    • 作業中、各ネジをきちんと安全に保管してください。再組み立ての際は、どの位置に戻すか確認してください。
  15. Google Pixel 4 ワイヤレス充電コイルの交換: 手順 15、 2の画像 1 Google Pixel 4 ワイヤレス充電コイルの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • ピンセットで、バッテリーコネクタシールドを取り出します。
  16. Google Pixel 4 ワイヤレス充電コイルの交換: 手順 16、 2の画像 1 Google Pixel 4 ワイヤレス充電コイルの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • バッテリー周辺でスパッジャーを使用するときは、バッテリーに穴を開けないようにご注意ください。
    • スパッジャーの先端を使用して、バッテリーコネクタをマザーボードからまっすぐ上にこじ開けてバッテリーを外します。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、片側を慎重に位置合わせして、カチッと所定の位置に収まるまで押し下げてから、もう一方の側でも同じ作業を繰り返します。 中央部分を押し下げないでください。 コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷を引き起こす可能性があります。
  17. Google Pixel 4 ワイヤレス充電コイルの交換: 手順 17、 2の画像 1 Google Pixel 4 ワイヤレス充電コイルの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーケーブルを慎重に折り返します。これで作業中、アクシデントで接触するのを防止できます。
  18. Google Pixel 4 ワイヤレス充電コイルの交換, バックパネルコネクタの接続を外します。: 手順 18、 1の画像 1
    • T3トルクスドライバーを使って、バックパネルのコネクタカバーを固定している4.1mmネジを2本外します。
  19. Google Pixel 4 ワイヤレス充電コイルの交換: 手順 19、 2の画像 1 Google Pixel 4 ワイヤレス充電コイルの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、バックパネルのコネクタカバーを取り出します。
  20. Google Pixel 4 ワイヤレス充電コイルの交換: 手順 20、 2の画像 1 Google Pixel 4 ワイヤレス充電コイルの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、バックパネルのコネクタの接続を持ち上げて外します。
  21. Google Pixel 4 ワイヤレス充電コイルの交換, バックパネルを取り出します。: 手順 21、 1の画像 1
    • バックパネルを取り出します。
    • 再組み立ての際、こちらの修理ガイドを参照して、デバイス用のカスタムカットされた接着剤をインストールしてください。
    • このガイドを参照して、プレカットされた接着剤のカードをしてください。
  22. Google Pixel 4 ワイヤレス充電コイルの交換, グラファイト接着剤を剥がします。: 手順 22、 1の画像 1
    • バックパネルに装着されたワイヤレス充電コイルはグラファイト接着剤でカバーされています。これを外す必要があります。
    • ピンセットを使って、下側のコーナーより手で十分摘める長さまで、接着剤をゆっくりと剥がします。
  23. Google Pixel 4 ワイヤレス充電コイルの交換: 手順 23、 2の画像 1 Google Pixel 4 ワイヤレス充電コイルの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • ワイヤレス充電コイル、NFCパッドとLEDフラッシュモジュールが露出するまで、グラファイトの接着剤を剥がします。
    • グラファイト接着剤を完全に剥がして取り出します。
  24. Google Pixel 4 ワイヤレス充電コイルの交換, ワイヤレス充電コイルを取り出します。: 手順 24、 2の画像 1 Google Pixel 4 ワイヤレス充電コイルの交換, ワイヤレス充電コイルを取り出します。: 手順 24、 2の画像 2
    • ワイヤレス充電コイルパッドの下隅の1つにピンセットを使用して、指でつかむことができるように粘着性の裏地を十分に引き上げます。
    • ワイヤレス充電コイルを剥がして、取り出します。
    • 新しいワイヤレス充電コイルパッドをインストールする際は、古い接着剤の後の輪郭に接着エリアを整合します。
    • マザーボード上のバネコンタクトと接触部分が合わさらない場合は、ワイヤレス充電コイルが正しく装着されていない可能性があります。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Carsten Frauenheim
メンバー登録日: 03/10/20
113,672 ポイント
338のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
コメント 1 件
I don’t see a charging antenna coil for sale for the pixel 4, just for the pixel 4 XL. Is the 4XL part compatible with the 4?
Jonathan Polgar - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 42
今までの合計 3,542
